Dzisiaj jest pt maja 03, 2024 3:32 am
Post: pt lip 05, 2019 12:18 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6
Jestem na etapie likwidacji zbiornika z gazem, który mam zamiast tylnego siedzenie w mojej Vitarze.
W zasadzie zdecydowałem się na stelaż pod butlę od RTECH ale jest jeden problem.
Otóż nigdzie nie ma zbiorników o wymiarze 270 mm x 514 mm. Produkował je STAKO ale otrzymałem info, że zostały wycofane z oferty i nie przewidują produkcji.
Znalazłem coś takiego jak zbiornik o wymiarach 270 mm x 500 mm. Robi to firma Polmocon. W sklepach oczywiście też niedostępny. Napisałem zapytanie do nich ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.
Od Roberta RTECH otrzymałem info, że do jego stelaża wchodzi butla o średnicy 300 mm i długości około 500 mm ale trzeba cały stelaż opuścić o 2 cm.
Wszystko ok ale takiego zbiornika też nie mogę znaleźć. Nie dzwoniłem jeszcze do gaziarzy z zapytaniem ale podejrzewam, że będzie ciężko z jakimkolwiek info w temacie.
Może ktoś mnie naprowadzi na jakiegoś mniejszego producenta, lub sprzedawcę. Może ja po prostu źle szukam. Może też ktoś ma taki zbiornik z jeszcze ważną legalizacją i chciałby sprzedać.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: wt sie 13, 2019 10:10 am
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Zapytaj w GZWM Grodków.
Post: wt sie 13, 2019 12:19 pm
Świeżo montowałem 592/315 Bormech Sp.z o.o .nr fabryczny W1B 7727 ( do V6 szeroka rama)
