LPG w VITARZE .... 2.0 v6 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=3519 |
Strona 11 z 15 |
Autor: | killer78 [ pt lut 10, 2012 12:00 am ] |
Tytuł: | Re: LPG w VITARZE .... 2.0 v6 |
Potwierdzam. Mialem to samo, malo lba nie rozbilem. Tak szarpal. Ale ja to mialem odstep na swiecy 1.1. Zalozylem iskry 0.6 i jest miodzio. Suza v6 nie lubi na gazie duzej przerwy na swiecach. |
Autor: | killer78 [ pt lut 10, 2012 12:07 am ] |
vaiker pisze: przy odrobinie gimnastyki upchniesz wtryskwiacze tak ze sie zmieszcza, Raida w swojej vitarce ma valteki tak zamontowane ze nawet zmiescily sie pod orginalna oslonka z napisem V6 24valve , gazownik widocznie odpuscil temat Twoj ; ] nie dziwie sie, dosc sie musial ownerwiac przy montazu dysz w kolektor ; ] A ja u siebie zamontowalem magicjety na 3 cm wezykach. Wszystko pod oryginalna oslona. Nawet 6 wezykow zasilajacych sie tam zmiescilo. |
Autor: | ciezki [ pt lut 10, 2012 1:56 pm ] |
Na starych ngk mam przerwę 0,85 najpierw spróbuję zmniejszyć ręcznie, ale i tak zamówię nowe. Od ręki niestety niet. |
Autor: | KozioŁ [ pt lut 10, 2012 4:51 pm ] |
Są jeszcze Denso TT, http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=k20tt dobre świece do gazu. Cena na allegro jest skandalicznie niska. A to, że iskry skaczą po cewkach to normalne nawet jak przebicie jest tylko na fajkach. |
Autor: | Klocher [ ndz lut 12, 2012 2:10 pm ] |
Czyli według mnie diagnoza należy sprawdzić po koleji : - świece ( wymiana ich nigdy nie zaszkodzi ) - fajki - cewki - przewody I to w takiej kolejności jak napisałem ... zakładając oczywiście że gaz każdy ma dobrze ustawiony |
Autor: | himself [ ndz lut 12, 2012 4:18 pm ] |
wymien swiece i owin fajki tasma bedzie ok pewnie |
Autor: | ciezki [ ndz lut 12, 2012 6:49 pm ] |
Dzięki za link KozioŁ! Zamówiłem . Tylko nie znalazłem jaką mają przerwę. Taśmę już zakupiłem, poczekam na świeczki i zadziałam. Gaz w czwartek ustawiany. Podobno było ok. Ale instalacja to składak a fachowiec też szemrany...także....będzie pan zadowolony. |
Autor: | KozioŁ [ pn lut 13, 2012 1:36 pm ] |
Denso TT nieważne jaką mają przerwę. Zakładaj i będzie dobrze. |
Autor: | ciezki [ wt lut 14, 2012 2:54 pm ] |
Niestety szarpie jak szarpał......świece Denso tt , faje owinięte taśmą izol. Sprężynki proste. Wszystko wg wskazań-efektu brak. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 14, 2012 3:04 pm ] |
To może faktycznie cewki padły. Iskry dalej skaczą po cewkach? |
Autor: | vaiker [ wt lut 14, 2012 3:06 pm ] |
ehhh, miliony razy ; ] na dzien dobry - wyczyscic EGR i sprawdzic polaczenia potem sprawdzic wezyki podcisnien czy ktorys nie wpuszcza lewego powietrza 3 - ustawic czujnik polozenia przepustnicy - szukac mojoge postu wdziale silnik i jego psprzet 4 ustawic wolne obroty na cieplym silniku 5 zaprogramowac od nowa komputer 6 sprawdzic cisnienie gazu 7 sprawdzic wtryskiwacze ( oringi w nich) czy ktorys nie puszcza gazu 8 sprawdzic wezyki miedzy wtryskiwaczami a dolotem, moze ktorys zagiety ? 9 - czy wezyki od wtryskiwaczy sa rownej dlugosci ? czy nie przekraczaja 20 cm ? 10 sprawdzic mape gazu, sprawdzic wskazania lambd 11 sprawdzic kswiece po przejechaniu 50 kilometrow, czy wszystkie maja taki sam nagar ? 12 podmienic cewki miedzy soba/ innym autem i tak dalej . . . i tak dalej . . . . i tak dalej . . . jest sporo rzeczy ktore moga miec na to wplyw, i sporo partaczy gazownikow, nie jestem gazownikiem ale w moim miescie juz do zadnego nie jade na konsultacje, do golfow to oni potrafia zamontowac dobrze gaz, reszta u nich to loteria |
Autor: | ciezki [ wt lut 14, 2012 5:28 pm ] |
ok.to gdzie mam EGR Jak się zrobi ciemno to sprawdzę czy i iskrzą. W każdym razie dalej na zimnym silniku igła a po rozgrzaniu i na gazie strzela w rurę kicha prycha szarpie. Ale na benzynie czy zimny czy gorący jest ok. Może czasem trochę nierówno chodzi. Wyrwałbym ten cały gaz w p....zdu gdyby nie cena benz. :! |
Autor: | vaiker [ wt lut 14, 2012 5:53 pm ] |
zalatw mi noclegi w lecie nad morzem to jak przyjade na wakacje to Ci ustawie ten gaz ; ] zawor EGR masz hmm, po stronie pasazera na dolocie z tylu silnika |
Autor: | ciezki [ wt lut 14, 2012 6:03 pm ] |
Nad samym możem to ciężko ...chyba że u mnie ale mam ze 90km do morza. Ale do lata to ten gaz mnie wykończy. Czyściłem kiedyś EGR w scenicu 1.9 dci ..to trochę podobna akcja? wyjąć, kąpiel w benz. czyszczonko? czy zupełnie inna robota? |
Autor: | KozioŁ [ wt lut 14, 2012 6:14 pm ] |
aaa to wszystko jasne - nie jeździć na gazie i po problemie |
Strona 11 z 15 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
