Dzisiaj jest pt maja 17, 2024 8:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 16
Post: śr lut 17, 2016 8:34 pm
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
aniol pisze:
Prawda jeżeli masz walec to elektrozawór powinien być pod kątem 30stopni ustawiony
Tu widać troche jak jest ustawiona mam walec, czyli z tego co mówisz to bardziej w dół do tyłu zaworem czy w przód samochodu bardziej pionowo?
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: śr lut 17, 2016 9:33 pm
Bardziej w dół do tyłu bo w środku jest pływak na drucie odpowiednio wygięty tak jak masz ustawioną butlę to jest on znacznie niżej i dlatego więcej nie zatankujesz
Wszystkie Vitary sprzedane :mrgreen:
Post: czw lut 18, 2016 8:52 am
piotrek_nn pisze:
A nie ma takich , które powinno się ustawiać pionowo lub poziomo? :shock:
Są, ale dużo rzadziej się trafiają, standard to 30*.
Można przeprowadzić tuning typowego wielozaworu podginając odpowiednio pływak i rurkę smoka, ale nie wszystkie konstrukcje wielozaworów są podatne, szczególnie na ustawienie w pionie.
SJ416
Post: pt lut 17, 2017 8:48 pm
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Co powiecie na spalanie 25lpg na 100 ?
Reduktor landi lse98 z nowymi membranami, blos ustawiony przez gazownika na 'oko'
Odpalany na banzynie i zaraz na gaz przechodze bo wtrysk leje.
Opony 235/70 r16, lift 4cale i stale zapiety przod.
Jazda 50/50. Z tym ze w terenie to raczej turystyka niz upalanie.
Jak mysliscie ? Szukac gazownika z sonda, czy jezdzic jak jest ?
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: pt lut 17, 2017 9:03 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: long
Rok prod.: 1992
miałem instalację brc i była bezproblemowa ;) jezdziłem 4 lata, aż przyszedł czas na zmianę. W moim przypadku zapewne za sprawą zapchanego filtra, zwłaszcza w zimie przy 30 stopniowym mrozie i noclegach pod chmurką, odpalała i od razu pstryk i szła na lpg. Spalanie podobne jak na Pb. Jedyny minus to 28l butla w bagażniku :(
PRZEMOX była VITARA 1,6 8V 1989
był TERIOS 1,3 16 V 1999,
I JEST VITARA automat 1,6 16V 'LPG 1992 rok long
pojawiła się odtatnio sx4 2,0 AWD z 2007 roku
Post: sob lut 18, 2017 3:16 pm
GALA94 pisze:
Mniejsze spalanie mam w silniku 5,7 V8 :)
Na oko to wiesz co można...
Post: pn mar 06, 2017 11:16 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
To moja na oponach 235x70x15 spalała 15l gazu, po zmianie na 215x75x15 zeszło w okolice 10l. Czyli Twoje 25l stanowczo za dużo.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: pn mar 06, 2017 5:56 pm
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Byle powtornie u gazownika, doszliszlismy do wniosku ze prawdopodnie uwalony jest blos. Poniewaz regulacja na parowniku przynosila efekty. Zamias blosa wrzucili mi zwykly mieszalnik z registerem na srubke.
Zaraz jade sie kawalek przejechac i potem odwiedze stacje paliw, zobaczymy jakie wyjdzie spalanie.
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: pn mar 06, 2017 11:00 pm
Silnik: baleno G16B
Jak ja kocham takich dupowatych gazowników. Nie umie ogarnąć blosa to wstawił mikser :?
Post: wt mar 07, 2017 11:25 am
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Przynajmniej uczciwie powiedzial ze z blosem nigdy nie mial doczynienia:)
Mialem wczoraj tankowac ale juz zamknieta stacja byla, dzisiaj mam nadzieje pozytywnie zaskoczy mnie wskazanie licznika na dystrubutorze:)
Update: przejechalem rowne 70km, do zbiornika weszlo 20 litrow.
Wychodzi na to ze chyba parownik bedzie uwalony ?
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: śr mar 08, 2017 8:50 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Zacznij od zmiany gazownika a później ew. Parownika
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: pt mar 10, 2017 4:18 am
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
No tak logicznie myslac to jedynym elementen dawkujacym gaz jest parownik.
Nie liczac registera ktory ogranicza jego dawke na wysokich obrotach.
A rozbiore z ciekawosci parownik, moze znajde cos niepokojacego.
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: pt mar 10, 2017 8:11 pm
Silnik: baleno G16B
Poszukaj innego gazownika. Lub baw się samemu. Tylko na początek poczytaj o ustawianiu a później kręć.
Możesz też wstawić jakiegoś kompa od IIgen, głównie żeby mieć podgląd lambdy.
Choć ja bym chyba wrócił do blosa i go porządnie ustawił.
Post: śr lis 08, 2017 9:57 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
jc mam sprawna isntalacje na sillinku krokowym sprawana calosc.
