Vitara pali LPG i benzynę jednocześnie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=8682 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Mitel [ śr lut 09, 2011 10:10 pm ] |
Tytuł: | Re: Pali benzyne i lpg jednoczesnie |
Przełącznik już jest, teraz jestem pewien na 100, ze bierze wache bo po odłączeniu pompy mimo, że jest na lpg traci obroty i gasnie. Kręciłem w parowniku ale cenzura, załącze pompe i hula dalej. Gaz to zło! |
Autor: | piotrk [ śr lut 09, 2011 10:49 pm ] |
raczej trefni gazownicy to zło |
Autor: | Zulu [ śr lut 09, 2011 11:03 pm ] |
ja się tam cieszę taniością |
Autor: | kowal_os [ czw lut 10, 2011 9:29 am ] |
Ja mam w Vitce i w Cr-vce LPG tyle, że sekwencje i nie chce wracać do PB |
Autor: | climber67 [ ndz paź 28, 2012 10:50 pm ] |
Tytuł: | Vitara pali LPG i benzynę jednocześnie |
Witam. Mam problem, moja Vitara Long 1,6 16v spala jednocześnie gaz i benzynę nawet jak jadę na gazie. W związku z tym zanim udałem się do gazownika odłączyłem pompę paliwa myśląc ,że w ten sposób jak pompa nie chodzi to i paliwa nie będzie spalać. Jakież było moje zdziwienie gdy po przejechaniu 200km (na gazie oczywiście) w baku ubyło jakieś 15 l benzyny (przy odłączonej pompie). Po odkręceniu korka wlewy paliwa (benzyny) usłyszałem głośne syczenie ,zassanie powietrza. Po interwencji gazownika i wymianie takiej czarnej skrzyneczki ,emulatora bodajże, dalej dzieje się to samo, benzyna jest zasysana z baku przy odłączonej pompie .Zresztą jak odkręciłem przewód paliwa , ten który biegnie od baku do filtra i przyłożyłem do filtra palec ,to przy pracującym silniku odczuwalne było zasysanie palca. Gazownik powiedział, że to może być jakiś wtrysk uszkodzony i on powoduje wytwarzanie podciśnienia. Może ktoś z was miał też podobny problem .Doradźcie coś bo nie wiem co robić. Z góry dzięki za wszelką pomoc. |
Autor: | zbys19 [ pn paź 29, 2012 7:56 am ] |
Tytuł: | Re: Vitara pali LPG i benzynę jednocześnie |
a przywitać sie w odpowiednim dziale to nie łaska panie kolego?? |
Autor: | Zulu [ pn paź 29, 2012 9:14 am ] |
Obroty na buegu jałowym masz na jakim poziomie? Jak mi się tak działo to niałem bardzo niskie. |
Autor: | Patryk32 [ pn paź 29, 2012 3:57 pm ] |
naczy, ja u takiego dosyć ogarniętego gazownika słyszałem, że niektóre instalacje LPG (zazwyczaj BRC) "wspomagają się" benzynką, ale w praktyce nie wiem jak to sie ma |
Autor: | lutajman [ wt lut 26, 2013 5:48 pm ] |
Tytuł: | Żre benzynę i LPG na raz, pasibżuch je@#$% |
Long 2.0V6. Po 3 wizycie w 3 warsztacie pseudo serwisie LPG okazuje się, że naciągacze nie zdiagnozowali/ nie zlikwidowali usterki. Wyregulowali dawkę gazu tak aby jeździł i ''daj pan kasę i won". Wyżera benzynę tak, jakbym wcale na gazie nie jeździł i tylko trochę gazu podciąga na włączonym lpg. A teraz pytanie: Czy ktoś wie jak jest realizowane odłącznie wtrysku paliwa w sekwencji?( pompke wyłącza sterownik czy tylko wtryski i czy robi to komputer czy przekaźnik jakiś i czy to w sofcie jest realizowane?) Może sterownik piznął? |
Autor: | jan [ wt lut 26, 2013 6:27 pm ] |
Tytuł: | Re: Żre benzynę i LPG na raz, pasibżuch je@#$% |
Zamontuj dodatkowy wyłącznik pompki tymczasowo dopóki nie znajdziesz problemu a i potem taki pstryczek jest ok i jestes 100% pewny że nie pobiera benzyny i nie zatrzesz pompki gdy braknie Pb,a tak na marginesie to komuś nie chciało się tego porządnie zrobić |
Autor: | vaiker [ wt lut 26, 2013 8:12 pm ] |
gosciu, masz tam skewencje czy wczesniejsza generacje gazu ? poka foty tego co tam masz zamontowane |
Autor: | lutajman [ wt lut 26, 2013 10:04 pm ] |
Diego KME sekwencja, dwie listwy po 3 Valtek'i elektrozawór Valtek a parownik jakiś tam bo nigdzie nie widzę nazwy- wsio valtek sie nie popisał poprzedni właściciel. Serownik: http://chomikuj.pl/lutajman/Galeria/20130226016,2473006266.jpg Parównik: http://chomikuj.pl/lutajman/Galeria/20130226020,2473007413.jpg |
Autor: | MłodyGSX-R [ wt lut 26, 2013 10:07 pm ] |
Na gazie ogólnie mało się znam, ale ostatnio spalił mi się moduł-sterownik LPG i znajomy gazownik opowiadał, że czasami zdarza się tak że sterownik jest wadliwy i spala PB i LPG na raz... edit. widzę że masz sterowanie KME, a dokładnie o tym była moja historia |
Autor: | lutajman [ wt lut 26, 2013 10:17 pm ] |
No instalacja raczej budżetowa a ma już/tylko/aż/zaledwie 3 lata. Ostatnie chooje zjadły mi 450 zł( podobno regeneracja wtrysków, kalibracja, filtry i wlew pod klapke) Pech chciał, że w delegacje ruszyłem to Ojca posłałem. Jak wróciłem to sie okazało że auto muli, końcówka do tankowania koliduje z korkiem od paliwa, wciąga paliwo i lpg naraz, a przy okazji zmiany uszczelek pod pokrywami zaworów się okazało, że wcale wtrysków nie ruszyli. Ojciec siedział 4h robili, 450 wzieli i guw... zrobili Jutro Jade zrobić awanturę. A da rade ręcznie wyłączyć wtryskiwacze? Bo pompkę to jakoś ogarnę ale naczytałem się że to zuo i wtryski trzeba wyłączyć coby na sucho nie chodziły. |
Autor: | vaiker [ śr lut 27, 2013 12:40 am ] |
1. jesli padl CI sterownik to posiadam taki do sprzedania ze swojego auta, wywalilem go i wstawilem LPGtech`a 2. valteki, dales 450 zeta, no ja kupilem sobie HANY po 80 zlotych za sztuke, wezyki mam po 3 cm od wtryskiwacza do kolektora, regenerowac ich nie musze przez 100 tysiecy kilometrow, kalibracja?jaka kalibracja? filtry ksoztuja w sumie 15 zlotych na allegro. 3. nie wylacza sie pompy paliwa w sekwencji ( tzn mozna, ale traktuje sie to jako cos DODATKOWEGO NIEPOTRZEBNEGO. sterownik GAZU w momencie przelaczenia na GAZ ODPINA ELEKTRYCZNIE wtryski benzynowe i podaje impulsy na wtryski gazowe, jesli zdemontujesz serownik gazu ( wypniesz wtyczki) to auto CI nie odpali, bo sygnal z ECU auta leci do sterownika gazowego, tam jest podawany ALBO na wtrysk benzyny, albo jest odcinany i sterownik gazu pobiera tylko info kiedy jest impuls wtrysku benzyny i dawkuje w tym momencie gaz, mnozac czas owtarcia wtrysku gazowego przez swoje wewnetrzne ustawienia + czas jaki dostaje od ECU. 4.nie wiem jak w KME, nie rozbieralem go, ale w stagu wtryski benzyny odcinane sa PRZEKAZNIKAMI, byc moze ktores tranzystoory padaj ai ich nie odpina, latwo do sprawdzic majac zwykly miernik elektryczny i kolege elektryka/elektronika 5. jesli zakupisz kabelek za 30 zeta na allegro i sciagniesz sobie program z internetu za friko to sam na kompie bedziesz mogl sprawdzic wszystkie parametry, lacznie z pojedynczymi przelaczeniami danego cylindra na gaz/benzyne 6. jechac i drzec ryja do gazownikow aby CI pokazali przyrzad ( w ksztalcie manometru) do kalibracji tych Valdemarow ciekawy jestem czy maja . . . |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
