Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 4:09 pm
 Tytuł: Problem z LPG
Post: śr paź 30, 2013 9:52 am
Witajcie
Od 2 dni mam problem z LPG w Suzuki Vitara 2.0 V6, sterownik 4Gas. Przejechałem w 2 dni kolo 450 km i wszystko grało, nagle słyszę, że z tyłu syczy (piszczy) butla tak jakby się gaz kończył, myślę sobie coś za wcześnie trochę. Zdziwiony poszedłem zobaczyć na wskaźnik gazu na butli i patrze gaz jest. Zapaliłem jeszcze raz jadę i nadal to samo syczy jakby się gaz kończył i odłącza LPG. No to nic myślę sobie pojadę zatankować na full. Zatankowałem i dalej to samo. Pojechałem do gaziarza, podłączył pod kompa i nic nie zobaczył. Po przejechaniu i wyłączeniu się gazu ponownie podłączył, coś tam wyszło, coś poprzestawiał i niby ok. Niestety dzisiaj jechałem i butla nadal syczy jakby się kończył gaz, tyle, że już go nie wyłącza, jak dodaję gazu to takie przerywane syczenie jakby pobierało gaz, ale coś go blokuje. Nie wiem czy to ważne, ale podczas pierwszych objawów butla była mokra, a jej dół praktycznie zaszroniony. Dodam jeszcze, że filtry gazu wymieniałem jakieś 3 miesiące temu, więc chyba nie powinny być zapchane. Od 3 lat jazdy to pierwszy taki objaw, nigdy mnie to wcześniej nie spotkało. Czy jest ktoś w stanie naświetlić temat, możne miał ktoś podobny problem ? Będę wdzięczny za wszelkie info
Marcin
Post: czw paź 31, 2013 4:05 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie wiem co ci syczy ale tam nic nie moze syczeć pewnie masz gdzieś jakąs nieszczelność w lpg i dlatego wyłącza ci gaz albo zmień gazownik albo poszukaj sam nieszczelności, preparat byle jaki co da ci trochę piany i psikać i patrzeć gdzie leci gaz. Tam nic nie ma prawa syczeć lol
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw paź 31, 2013 4:48 pm
o zdupiony elektro-zawór??
może nie domykać albo nie otwierać się dobrze
nie znam sie na gazie bo nigdy nie miałem z nim styczności
Post: sob lis 02, 2013 3:04 pm
wloczykij pisze:
jeżeli butla Ci się szroni, to znaczy że gaz się dość intensywnie rozpręża zmieniając stan skupienia zmraża butle. Może to wskazywać na sporą nieszczelność.
Na moje przy takiej niszczelności powinno strasznie śmierdzieć.
Możesz albo sam szukać, albo podjedź na stacje diagnostyczną, tam gdzie przeglądy robisz. Mają elektroniczne czujniki i w mig znajdą nieszczelonść - nie powinno być drogo.
Post: śr lis 06, 2013 1:25 pm
Powracam do do tematu. Nic jeszcze nie zrobiłem bo mnie choróbsko dorwało, ale już jest ok i mam zamiar z tym jechać. Dzisiaj pojeździłem trochę to normalnie po pól godziny butla ma lód na sobie :P Jeśli chodzi o wyciek, nigdzie nie czuję gazu i chyba nigdzie się nie ulatnia bo na wskaźniku poziom się utrzymuje. Elektrozawór być może, bardzo dziwnie strzela i tak jakby coś nie zostało otwarte, lub się blokowało nie puszczając gazu. Pojadę i zobaczymy co powie specjalista :)
Post: pt lis 08, 2013 12:38 pm
Problem rozwiązany, winowajcą była rurka (wężyk), która ciągnie ciekły gaz z dołu butli. Nie wiem jakim cudem, ale się odkręciła i leżała na spodzie butli, pewnie po jazdach po dołach się zruszała i w końcu się wykręciła. 2 nie wiem jakim to sposobem, ale w butli znajdował się długi kawałek folii, najprawdopodobniej montujący kiedyś tam zbiornik gaziarze nie zauważyli i nie ściągnęli tej ochronnej i w końcu się odczepiła i blokowała czasami przepływ gazu. Na szczęście butla wyczyszczona, rurka dokręcona, nowe uszczelki założone i gra gitara. Jeszcze przy okazji trzeba będzie wyciszyć pływak, żeby tak strasznie nie bił przy małej ilości gazu. Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie, temat do zamknięcia :)
