| Vitara pali LPG i benzynę jednocześnie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=8682 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mitel [ sob lut 05, 2011 12:37 am ] |
| Tytuł: | Pali benzyne i lpg jednoczesnie |
Moja vitka pobiera dużo benzyny mimo tego, ze jeżdze na lpg. Oczywiście odpalam z rana na benzynie ale to nie mogą byc takie ilosci, 200km na lpg i pochłoneła 10l benzyny. Rozumiem, ze czeste palenie, gaszenie, zima itp temu nie sprzyja ale to jest grubaaaa przesada (w takim razie taniej jest juz na benzynie) Co wy na to drogie bravo |
| Autor: | Chubbchubbs [ sob lut 05, 2011 7:48 am ] |
| Tytuł: | Re: Pali benzyne i lpg jednoczesnie |
Przy poldolocie miałem tak : na bp chodził jak trzeba a jak przełaczałem na lpg (ręcznie) to przełączał na gaz ale nie wyłaczał wtrysku i mymłał dwa paliwa na raz - poszła dioda na emulatorze wtrysku. Jeśli masz wtrysk może też maszc cuś takiego. Jak masz gażnik to może nie wyłącza się ssanie - tak mi kiedyś podpowiedział Kolega z forum |
| Autor: | lucar [ sob lut 05, 2011 10:41 am ] |
Masz na gaźniku ? jeśli tak to ssanie nie ma nic do tego bo elektrozawór powinien odcinać i do gaźnika ani kropla paliwa nie powinna się dostać - no chyba ze elektrozawór nie trzyma dobrze. możne masz jakieś przecieki,i gdzieś ucieka |
| Autor: | Mitel [ sob lut 05, 2011 10:05 pm ] |
Jest wtrysk, poczułbym raczej jesli byłby jakis wyciek. Byłem u gazowników to mówią, że niema takiej opcji lpg i benzyna jednocześnie (a jednak jest i jak tu im wierzyć?) Podradził mi zmostkować czujnik temp przy parowniku ponieważ jak przełączałem na gaz na zimnym i na centralce pokazywało gaz to auto i tak chodziło na benzynie. Zobaczę co sie będzie działo, mam 5l wachy więc niedługo powinno być stop |
| Autor: | Jareczek [ ndz lut 06, 2011 9:53 am ] |
Witam.Myslę że sprawa jest prosta .Elektrozawór nie zamyka benzyny , lub tylko częściowo .Jak przełączysz na gaz i przekręcisz kluczyk w stacyjce powinieneś słyszeć stukot elektrozaworu który zamyka benzynę . |
| Autor: | Zulu [ ndz lut 06, 2011 10:15 am ] |
A jak pracuje silnik,nie dławi go na biegu jałowym? Miałem kiedyś taki problem jak jeden z kabelków idących do bezpiecznika,czy tam jakiejś kostki się poluzował--- Muszę zrobić zdjęcie bo trudno mi to opisać. ![]() Uploaded with ImageShack.us Ten właśnie przekaźnik u mnie steruje elektrozaworem. Prosta bezproblemowa instalacja bez emulatorów wtrysków. |
| Autor: | piotrk [ ndz lut 06, 2011 7:18 pm ] |
Jareczek pisze: Witam.Myslę że sprawa jest prosta .Elektrozawór nie zamyka benzyny , lub tylko częściowo .Jak przełączysz na gaz i przekręcisz kluczyk w stacyjce powinieneś słyszeć stukot elektrozaworu który zamyka benzynę . jaki elektrozawór? jak jest wtrysk, to po prostu wtrysk musi przestać wtryskiwać, ot co. Pompa nabije ciśnienie i tez przestanie działać. Żadnych zaworów się nie montuje.Jak chodzi na LPG, to wtryskiwacz/wtryskiwacze działają? |
| Autor: | Mitel [ ndz lut 06, 2011 9:08 pm ] |
Auto chodzi bez zarzutu, po rozłączeniu kostki od wtrysku pracuje na gazie jak trzeba. Zrobiłem myk, ze ominąłem ten czujnik temp. przy parowniku i teraz ma niby chodzic tylko na gazie ale nawet jak jest na gazie to zapach spalin jest ewidentnie jak na benzynce |
| Autor: | piotrk [ ndz lut 06, 2011 9:15 pm ] |
nie wiem, czy to świeżo założona instalacja ... ale gazownicy musza poprawić ... zrobić dokładnie to, co robisz Ty manulanie - czyli "odpinać" wtryski, gdy przełączasz na gaz. Ewidentnie instalacja gazowa do d..y. |
| Autor: | Mitel [ wt lut 08, 2011 10:44 pm ] |
A wiec nowy wynik, 100km na gazie i 5litrów waszki |
| Autor: | Pio [ śr lut 09, 2011 1:23 am ] |
Mitel pisze: A wiec nowy wynik, 100km na gazie i 5litrów waszki To wynik taki sam, bo 100km x 2 = 200km , a 5l benz x 2 = 10l Mitel - nie wiem na ile jesteś wytrwały, ale ja się poddałem z gazem i wypitalam to w cholerę! Nie chcę go więcej widzieć/czuć i słyszeć pływaka w butli. Przez ten gaz mam same problemy, non stop. Gaz mam również ręczny, na śrubkę, w podobnym wieku. Owszem, na benzynie trochę schodzi, ale jak ma mi palić tyle samo co na gazie to wolę tylko benzynę. Pozdrawiam! |
| Autor: | Mitel [ śr lut 09, 2011 5:35 pm ] |
No jeszcze spróbuje zamontować przekaznik do wyłączania pompy bo innej opcji nie widze (niech sie dzieje co chce) albo nawet zwykły pstryczek i będę sobie ją poprostu wyłączał sam. Teraz pytanko, gdzie jest umieszczony przekaznik od pompy? 1,6 8v (AT) 91r. |
| Autor: | Browning [ śr lut 09, 2011 5:59 pm ] |
Obok bezpieczników... Dwa duże przekaźniki.. Jeden jest od pompy paliwa... Cyka po chwili od przekręcenia kluczyka, dojdziesz który to... |
| Autor: | Mitel [ śr lut 09, 2011 6:05 pm ] |
No to lecę patencić |
| Autor: | jan [ śr lut 09, 2011 7:15 pm ] |
Mitel pisze: No jeszcze spróbuje zamontować przekaznik do wyłączania pompy bo innej opcji nie widze (niech sie dzieje co chce) albo nawet zwykły pstryczek i będę sobie ją poprostu wyłączał sam. Teraz pytanko, gdzie jest umieszczony przekaznik od pompy? 1,6 8v (AT) 91r. U mnie pali OK ale założyłem wyłącznik |
