Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:22 am
Post: sob mar 23, 2013 9:17 pm
Witam, to znowu ja
pytanie mam, bo nie wiem - jak jest podswietlony kokpit czy jak to sie nazywa. W mojej suzi z 1999 podswietlone sa tylko przyciski kierunku nawiewu i a/c. nie jest poswietlone temp. niebieskie/czerwone nie jest podswietlona predkosc dmuchawy i obieg. tak ma byc czy zaroweczki sa spalone ?
Wole zapytac przed ewentualnym rozkrecaniem/demontazem.
pozdrawiam
Przemek/SGV I 2.0 benz. 2004/2005 oraz SGV 2.0 benz 1999
Post: sob mar 23, 2013 11:14 pm
jest troche rozbierania, opisze jutro ; ]
Post: sob mar 23, 2013 11:21 pm
Ciepłe/zimne, prędkość nawiewu i wewnątrz/zewnątrz są podświetlane.
Post: sob mar 23, 2013 11:39 pm
no to trza rozbierac/rozkrecac i wymienic zaroweczki.
pewnie bedzie troche roboty, ale grzebanie przy aucie to czysta przyjemnosc - nieprawdaz ???
Post: ndz mar 24, 2013 10:12 am
Na plus jest to że nie trzeba całej deski zwalać tylko ten czarny fragmęt
Post: ndz mar 24, 2013 1:01 pm
duzo roboty ?
w suzi po lifcie rozkrecalem - proste to jest, a w tej starszej nie wiem,
moglbym prosic o jakies podpowiedzi ?
czy moglbym prosic o jakis link do utuba - demontaz/wymiana zarowek podswietlenia
Post: ndz mar 24, 2013 2:01 pm
nie ma utuba, generalnie zdejmuszesz czarna amskownice licznika ( odkrecasz srubki, reszta zatrzask) potem wyciagasz radio i cala kasete na nie, odkrecasz te przelaczniki od nawiewow, wyciagasz je przez wneke od radia, rozkrecasz, wymieniasz zarowke i skrecasz ponownie, no godzine mi zeszlo . . . i sporo nerwow, niestety w Vitarze jest latwo, w GV1v2 jest tez latwo, ale GV1v1 przechlapane . . .
sa tam 2 zarowki, jedna od cieplo/zimno wentylator, druga od przyciskow szyba/nogi/ryjek
