Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:59 pm
Post: ndz mar 16, 2014 9:23 pm
Czy jest możliwa przeróbka aby wyeliminować linkę licznika w vitarze 2.0?
O ile od strony skrzyni powinien podejść czujnik z GV to od strony licznika już tak łatwo nie będzie.
Post: ndz mar 16, 2014 9:29 pm
danthe pisze:
...od strony licznika już tak łatwo nie będzie.
A ma działać prędkościomierz, czy liczniki kilometrów też?
Post: ndz mar 16, 2014 9:36 pm
Przydało by sie aby jedno i drugie dzialalo.
Rozumiem że kilometry są bezpośrednio z linki napedzane?
Może da sie z licznika GV przełożyć mechanizm?
Post: ndz mar 16, 2014 9:39 pm
Kilometry są napędzane mechanicznie. Prędkościomierz elektrycznie.
Po co ci kilometry? Nie będziesz musiał cofać licznika przy sprzedaży :mrgreen: :wink:
Co do przeszczepu z GV to nie wiem.
Post: ndz mar 16, 2014 9:42 pm
Są liczniki po 15 zł z anglików. Chyba się szarpnę i kupię z V i GV. Rozbiore pomedytuje i przyjade do Ciebie po pomoc :)
Edit:
kilometry są mi potrzebne bo nie dziala mi żaden wskaźnik poziomu paliwa.
