Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:21 am
Post: ndz lut 02, 2014 3:05 pm
Jak wyjąć radio z Gv I odkręciłem dwie śrubki tak jak w linku
http://www.jamessimpson.co.uk/suzuki-gr ... o-removal/
ale panel wyszedł 10 -15 cm i dalej nie a nie chcę drzeć na siłę bo coś urwię
kto ściągał i może pomóc co odhaczyć by panel zlazł
Radio mi przesłało grać wygląda jak by prąd nie chodził
Bezpiecznik ten pod lewą nogą pasażera jest w porządku
j20a wreszcie kupione
Post: ndz lut 02, 2014 5:55 pm
Cordoba_2004 pisze:
Chciałem Ci polecić grzebnąć łapą w kablach z tyłu ewentualnie odkręcić nakrętkę zabezpieczającą od tyłu, ale widzę, że panel masz ten w nowej desce...
No to zonk! :mrgreen:
Post: ndz lut 02, 2014 6:11 pm
w nowej i coś go trzyma a nie ma jak podglądnąć co ......go trzyma .:)
A to radio ma jakiś dodatkowy swój bezzpiecznik ?
Post: ndz lut 02, 2014 7:30 pm
Cordoba_2004 pisze:
A jakie masz to radio?
Może mieć.
Post: ndz lut 02, 2014 7:46 pm
zwykłe fabryczne
Post: ndz lut 02, 2014 10:00 pm
Cordoba_2004 pisze:
zwykłe fabryczne
As!
A model? Jakiś numer? :mrgreen:
Post: pn kwie 14, 2014 9:13 pm
Ja u siebie wymieniałem fabryczne radio na zwykłe 1 DIN i temat nie jest prosty. Aby wyjąć fabryczne radio niestety musisz odkręcić cały panel od nawiewów i go zdjąć. Generalnie ciężka sprawa bo po odkręceniu wszystkich śrubek można go jedynie lekko odchylić, a to za mało aby dostać się do radia. Panela zaś nie zdejmiesz dopóki nie odczepisz kostek z kablami i czujnika klimy. Jak już całkiem zdejmiesz panel (który odłazi razem z pokrętłami) to w końcu masz dostęp do radia, które samo też jest jeszcze przykręcone do takiej stalowej ramki. Tak więc jest to radio wybitnie anty kradzieżowe bo nie da się go wyjąć w minutę :wink:
Post: wt kwie 15, 2014 8:48 am
wiem przerabiałem montaż ponowny jeszcze trudniejszy
