Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:26 am
Post: pn lut 09, 2015 1:51 pm
Witam, wczoraj mój Swift mk3 odmówił posłuszeństwa- nie da się go odpalić ani z kluczyka, ani na pych. Akumulator jest nowy- naładowany, rozrusznik kręci, po sprawdzeniu świec okazało się, że nie mają iskry. Po przeczytaniu kilku wątków obstawiam aparat zapłonowy (właściwie czujnik Halla) lub moduł zapłonowy. Chcę zacząć od wymiany aparatu. Przy sprawdzaniu numerów okazało się, ze jeden kabel znajdujący się blisko aparatu nie jest wpięty, załączam zdjęcie na którym zaznaczony jest jego początek i koniec. Gdzie powinien być wpięty ten kabel? Czy może mieć wpływ na brak iskry? I czy sądzicie, że diagnoza z uszkodzonym czujnikiem Halla jest słuszna? :D
Post: pn lut 09, 2015 2:15 pm
Czy to dotyczy Suzuki Swift?
Jeśli tak to trzeba w temacie zaznaczyć i przeniesiemy to do innego działu.
Post: pn lut 09, 2015 4:46 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
masz pewnie bezpiecznik pod kierownicą obok całej puszki zamykany w takiej osłonie przypominającej zapalniczkę zippo sprawdż go
Post: pn lut 09, 2015 7:03 pm
a nie pasuje to czasem to tej białek kostki koło zbiorniczka płynu hamulcowego?
Post: wt lut 10, 2015 9:59 am
Tak, temat dotyczy Suzuki Swift mk3, dziękuję za odpowiedzi, zobaczę czy wtyczka tam pasuje :)
Post: wt lut 10, 2015 10:05 am
Niestety nie udało się, bezpiecznik sprawdzony, a do tej białej wtyczki kabelek nie pasuje :(
Post: wt lut 10, 2015 5:16 pm
tam gdzie masz trytke na cewce powinna być kostka rozdzielająca , ten czerwony wychodzi z jakiegoś przekaźnika - masz alarm ? porypana ta twoja instalacja . :roll:
zerknij na zdjęcie z tego forum :
http://staryjaponiec.blogspot.com/2013/ ... te-02.html
może ten kabelek jest zasilający od cewki
Post: wt lut 10, 2015 5:26 pm
sprawdź czy prąd dochodzi do cewki po włączeniu zapłonu,na początek
Post: śr lut 11, 2015 11:47 am
Po wymianie aparatu zapłonowego odpala na strzał ;) Dziękuję za odpowiedzi
