Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:32 pm
Post: czw sty 28, 2016 8:28 pm
Mam problem ze swoim XL7 2.0 TD/HDi (jak kto woli). Jakiś miesiąc temu auto nie odpaliło mi pod sklepem. Zapłon włączony, ale w ogóle nie zakręcił rozrusznikiem. Odpalił za to na lince od razu. Dojechałem do domu i auto normalnie paliło z kluczyka. Diagnoza - elektromagnes w rozruszniku. Rozrusznik wyjąłem, elektromagnes wymieniłem...
Pojeździłem jakieś 4-5 tygodni i dzisiaj taka sama sytuacja. Dojechałem do sklepu, postało jakieś 20-30min, wracam i nie pali. W ogóle nie kręci rozrusznik (zapłon załącza)... Linka, holowanie, pali od razu. Na próbę od razu gaszę auto, próbuję zapalić i nic... Dalej nie pali... Linka, holowanie, pali od strzała... Dojeżdżam do domu (jakieś 3 km), gaszę silnik, odpalam i auto normalnie pali z kluczyka... Postało dobre 40min, wsiadam i znowu nie pali... Po kolejnej godzinie zapala z kluczyka kilka razy z rzędu... :shock:
Zgłupiałem kompletnie, dzwoniłem do elektryka ale stwierdził, że jak zapala to on nie jest w stanie nic zrobić... Chyba, że trafię do niego jak akurat nie zapali...
Ktoś spotkał się z czymś takim...? Co to może byc...? Stacyjka, immobilizer, może jeszcze coś innego...? Poratujcie dobrą rada bo teraz to mam stracha gdziekolwiek pojechać...
Post: czw sty 28, 2016 9:16 pm
Robiłeś może rozrzad przed tymi checami? Albo odpalales z linki?
Post: czw sty 28, 2016 9:54 pm
Silnik: 2.0HDI RHW
Rok prod.: 2005
miałem ten sam patent. Przyczyna byl olej ktory wyciekal z tego plastikowego kolektora i sobie kapal na rozrusznik. Brak styku miedzy rozrusznikiem a przewodem. Oczyscilem to miejsce i zaczelo dzialac jak nalezy. Sprawdz u siebie.
Post: czw sty 28, 2016 11:05 pm
Rozrząd nie ruszany (czeka mnie wymiana za jakieś 10000km).
Rozrusznik ja wyciągałem to faktycznie był mokry od oleju... Jutro sprawdzę jak to wygląda. Najgorsze jest to dojście do rozrusznika... :roll:
Post: sob sty 30, 2016 3:48 pm
Silnik: 2.0HDI RHW
Rok prod.: 2005
Jak tam sytuacja :?:
Post: sob sty 30, 2016 5:32 pm
Auto było u dwóch elektryków (oczywiście tylko na "konsultacji"). Rozrusznik delikatnie mokry od oleju. Elektryk stwierdził, że przy takiej ilości oleju nie ma żeby coś nie łączyło...
Teraz mam 2 zalecenia... Wożę w bagażniku kawał pręta żeby w razie potrzeby obstukać gada... Zalecono mi również (obaj elektrycy) wyprowadzenie przewodu gdzieś wysoko pod maskę, żeby w razie jak znowu nie odpali żarówką sprawdzić czy dochodzi napięcie w czasie przekręcenia kluczyka... Zastanawiam się też czy nie można za pomocą tak wyprowadzonego przewodu podać napięcie prosto z akumulatora...? Niestety elektrykiem nie jestem, nawet amatorem... ;)
Generalnie stawiają na wieszający się rozrusznik (jednak wątpliwe, szczotki ok, elektromagnes nowy), przekaźnik lub stacyjkę...
Póki co to od czwartku samochód odpala bez problemów :roll:
Post: sob sty 30, 2016 9:34 pm
Silnik: 2.0HDI RHW
Rok prod.: 2005
Napisales o przekaniku... Mialem z nim problem tyle ze w hondzie accord. Zimne luty i tez odpalal kiedy chcial. Przelutowanie pomoglo. Moze warto sprawdzic czy da sie to poprawic w suzuki.
Post: pn lut 01, 2016 10:00 am
a może czujnik w pompie - tam jest taki na zasadzie elektromagnesu czy coś - u mnie spalił się i taki objaw miałem
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: śr lut 24, 2016 12:18 pm
Napiszę tak dla potomnych. Winowajcą całej sytuacji był luźny przewód dający sygnał na elektromagnes. Zacisnąłem końcówkę kombinerkami, umyłem porządnie benzyną i od tego czasu śmiga aż miło :D
Post: śr lut 24, 2016 12:28 pm
Na benzynie lepiej śmiga :wink: :mrgreen:
