Dzisiaj jest pt mar 29, 2024 6:40 am
Post: pn gru 05, 2016 4:30 pm
jaras pisze:
Jeżeli nadal komuś brakuje prądu do wyciągarki, to jest rozwiązanie
https://m.youtube.com/watch?v=2pQeeUkPoyk
przy maksymalnym obciążeniu alternatorów, paskowi klinowemu nie wróżę długiego życia :lol:
Post: pn kwie 24, 2017 9:11 am
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Odgrzeje kotleta. Wsadzam ten alternator do samca.
Powiedzcie mi od czego jest biały kabel idący do alternatora w vitarze który podpina się do pinu nr 1? Kontrolka ładowania?
Samurai 90' Soft Top, JSA0SJ700********, 1.6 8v, 15x7 ET-25, Malatesta Kaiman 235/75R15, BodyLift 45mm, lovells + profender, Escape EVO EWB, cdn.
Post: pn kwie 24, 2017 11:32 am
ja go podłączam do alternatora passata pod pin bliżej głównego plusa. Ale nie wiem po co bo sie nie znam :)
Czarny z oryginalnego alternatora zaślepiam.
Post: pn kwie 24, 2017 1:54 pm
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Spoko, chciałem się upewnić że biału to biało-czerwony :P
Ja mam biało czerwony od kontrolki ładowania i czarno biały nie wiem od czego.
Więc podłączę ten biało czerwony pod pin nr 1 (pin bliżej głównego plusa). Tylko nie mam wtyczki vw. To najwyżej przylutuje :D
Post: pn kwie 24, 2017 4:23 pm
pasuje tam zwykła wsówka ta mniejsza
Post: pn kwie 24, 2017 6:07 pm
W vitarze biało czerwony jest od kontrolki a ten drugi jest od wzbudzenia bo altek nie wzbudza się samemu( idzie tam prąd po zapłonie) Vw natomiast tak i ten drugi kabel jest niepotrzebny. W vw drugi kabel jest od obrotomierza ( chyba oznaczenie d albo w ale nie pamiętam) pojawia się na nim prąd od 5v do 12v w zależności od obrotów.
Post: pn kwie 24, 2017 8:40 pm
abuk pisze:
Konektor oznaczony W jest to napięcia przed wyprostowaniem zazwyczaj podłączany do obrotomierza.
Post: śr kwie 26, 2017 11:06 am
Silnik: 1.3
Model: Samurai
Rok prod.: 1990
Dzięki chłopaki za pomoc. Wszystko działa super :wink:
Post: śr lis 21, 2018 12:55 pm
Silnik: 1.6 16 v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Cześć, ma ktoś z Was może zdjęcie podłączeń przewodów tego alternatora w vitce w fabrycznym miejscu?
Post: wt gru 04, 2018 8:16 pm
Silnik: 1.6 16 v
Musiałem zeszlifować mocowanie alternatora bo było za szerokie w 1.6 16v. Ma ktoś z was taki altek w oryginalnym miejscu? Jakiej długości pasek pasuje ?
Post: śr gru 05, 2018 1:20 pm
W oryginalnym miejscu trochę lipa, bo jest nisko i chlapie po nim błoto a te alternatory nie lubią błota.
Post: śr gru 05, 2018 2:50 pm
Silnik: 1.6 16 v
W przyszłości ma iść do góry, teraz chcę auto jak najszybciej uruchomić po tym jak rzeka zebrała swoje żniwo.
Post: śr gru 05, 2018 8:01 pm
Silnik: 1.6 16 v
Jak nie zamontuje przewodu od kontrolki to będzie ładować ?
Post: sob gru 08, 2018 7:13 pm
Silnik: 1.6 16 v
I teraz tak, alternator wszedł ale prawdopodnie w 8v jest więcej miejsca i lepiej to wygląda. U mnie plastiki opierają się poduszce, więc podłaczyć kontrolkę nie ma jak. Mało miejsca jest by zamontować jakiś klasyczny naciąg, górna łapa altka jest przy pompie wody. Oryginalny montaż przy bloku (dolny) należy zwęzić a w altku passata o ile występuje skrócić stalową gwintowaną tuleję wychodzącą z łapy wtedy dolny montaż złapie się na śruby ale dostęp jest przy śrubie bliżej grodzi nieciekawy. Po za tym wystarczy podłączyć plus, tutaj trzeba zmienić końcówkę na większą i wtedy wszystko śmiga oczywiście bez kontrolki. Pasek około 4pk860.
Tymczasowo zdaje egzamin, ale lepiej zakupić mniejszy altek albo montaż od Radzika.
Post: pn gru 10, 2018 3:06 pm
Zapomniałeś o wymianie przewodu masowego od silnika oraz plusowego od nowego alternatora 180A na taki o przekroju 16mm2 lub najlepiej 25mm2 oraz, tak w skrócie, główny bezpiecznik na 250A. Oryginalne przewodziki i bezpiecznik 60A nie ogarnie 180A :wink:
Ps.
Masz zdrowie, że Ci się chce, takie bydle upychać w oryginalne miejsce :)
