Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:28 am
Post: śr mar 07, 2018 11:18 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1993
Witam Mam problem z Vitarką auto nie odpala nie świeci się ce bezpieczniki całe przekaźniki sprawne po podłączeniu masy do jednego z przewodów od ecu słychać pompę paliwa załączający się przekaźnik od strony schowka i zaświeca się CE ale auto wciąż nie odpala kontrolka CE wtedy jednostajnie miga
Post: czw mar 08, 2018 7:24 am
Wymrugaj sobie błędy.
Post: czw mar 08, 2018 8:29 am
Migająca kontrolka CE to zazwyczaj znak ze z immo jest problem.
Post: czw mar 08, 2018 10:21 am
W 1,6 8v?
Post: pt mar 09, 2018 5:29 pm
NuVo pisze:
W 1,6 8v?
A jaki jest tytuł wątku? :)
Cytuj:
Tytuł: Vitara 2,0 16v nie odpala nie świeci się CE
Post: sob mar 10, 2018 9:58 am
A co jest w podpisie pod avatarem? hehehe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: pt mar 23, 2018 7:38 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1993
Witam ciąg dalszy problemu Komputer zdobyłem auto nadal nie odpala BRAK ISKRY check miga jednostajnie i teraz zastanawia mnie czy Kupiłem uszkodzony Komputer ewentualnie z uwalonym immo czy problem leży gdzieś dalej jest ktoś w stanie mi pomóc w tym temacie ?? Orientuje się ktoś gdzie i kto usunie immo z tego dziadostwa ? Pozdrawiam
Post: pt mar 23, 2018 9:29 pm
Kupiłeś komputer z immo, stacyjką i kluczykiem?
Jeśli masz taką możliwość to sprawdź w innym samochodzie ten zestaw.
Ewentualnie ogarnięty mechanik z ASO może Ci pomóc. Ale musi mu się chcieć i musi się znać na tym modelu - jest specyficzny.
Nie słyszałem o zadowolonych użytkownikach ECU z usuniętym immo w tym modelu niestety. Sam bym chętnie się go pozbył.
Post: pn mar 26, 2018 10:07 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1993
Tak Kpiłem cały zestaw miał niby chodzić a tu lipa zero reakcji
Post: wt mar 27, 2018 10:17 pm
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Cześć
Jeśli masz drugi klucz, spróbuj użyć tego drugiego. W niektórych wersjach jest specjalna kontrolka dotycząca immo (żółta kłódka, mam ten sam silnik tylko w GV i u mnie ta kontrolka jest), i dopiero jej zaświecenie sygnalizuje jego błąd.
Podstawą do do diagnozy było by wygenerowanie błędów, bo brak iskry to brak zasilania; to może być choćby słaba masa, przerwa na kablu itp.
Jak miałem Lanosa i błąd immo w kluczyku, odcinał mi pompę paliwa, jednak jak był ciepły odpalał i jeździł bez problemu na gazie, czyli nie odcinał nic więcej, ale kluczyk spadł z 2-go piętra na bruk.
Na twoim miejscu nie zaczynałbym od elektroniki, bo wpędzisz się w duże koszty.
Pozdr.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: czw mar 29, 2018 9:04 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1993
Temat zamykam auto chodzi immo zostało usunięte Pozdrawiam
Post: czw mar 29, 2018 7:50 pm
Możesz podać wiecej informacji?
Kto i za ile usunął immo?
Post: pt mar 30, 2018 7:06 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
No i temat umarł. Jutro chwila prawdy. Wlepiłem do ECU emulator od CarLabimmo i oczywiście wcześniej edytowałem bufor pamięci. Do zmiany użyłem ponyprog którego skleiłem na poczekaniu.
Nie czekając do jutra podłączyłem ECU i ????
Huuurrrraaaaa. Pudło odpaliło.
