Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:27 am
Post: czw sty 17, 2019 9:25 am
Silnik: RF 2.0 dti (Mazda)
Model: Vitara 5d
Witam Kolegów. Mam problem z centralnym zamkiem. Często w czasie jazdy i czasami na wyłączonym silniku centralny zamek otwiera sobie i zamyka zamki i tak napier... przez jakiś czas cyk cyk. Jak włączę tylną wycieraczkę lub nacisnę hamulec to przestaje i potem znowu to samo. Dodatkowo podczas tego cykania zamka nie ma dźwięku w radiu. Co może być nie tak ? Bezpieczniki sprawdziłem tylko nie jestem pewien czy był tam też od centralnego może jest w innym miejscu niż wszystkie. Gdzie szukać żeby to nareperować Panowie ?Przyznam że trochę mnie to wkurwia ; )
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Yamaha tt600r tak dla odmiany 8)
Post: czw sty 17, 2019 1:13 pm
Wpływ świateł stop i tylna wycieraczka sugeruje problem w tylnej części wiązki.
Ale zacząłbym od sprawdzenia modułu w drzwiach kierowcy. Tego z przyciskami sterowania szybami i zamkiem centralnym (przynajmniej taki jest w wersji 3D). U mnie ścieżki na płytce były skorodowane i powstały zimne luty.
Post: czw sie 29, 2019 9:37 am
Hey. Również mam problem z centralnym zamkiem, a dokładnie w 1,6 16V z elektrycznymi szybami. Problem objawia się rym, że zamykam auto a po jakimś czasie samo się otwiera. Nie wiem dokładnie ile potrzeba na to czasu bo zaobserwowałem to w sytuacji: zostawiam auto zamknięte przed pracą, a po pracy otwarte. Pewnego zimnego ranka auto od razu się otwierało nim kluczy zdążył wrócić do położenia neutralnego. Nie mam sterowania pilotem, a przynajmniej nic o tym nie wiem.
Druga sprawa to sposób sterowania centralnym zamkiem, w vitarze steruje „masą”? Jak tak to może gdzieś się przetarła na przejściu wiązki z drzwi do auta? Czy czujniki otwarcia drzwi mają jakiś wpływ na centralny zamek (w volvo centralny się nie zamknął gdy ta krańcówka nie stykała), bo lampka w suficie nie zapala się przy otwarciu drzwi.
Moduł sterujący znajduje się w drzwiach kierowcy? Pozdrawiam
Post: wt lis 26, 2019 9:43 am
Silnik: 1,6 16V
Model: 1.6 Long
Rok prod.: 1996
U mnie od jakiegoś czasu centralny w longu nie zamyka za pierwszym razem z pilota bagażnika, po rozebraniu serwa nie znalazłem uszkodzeń ale podjeżdżam że mogło przeskoczyć koło zębate i potrzebuje teraz 2 cykli by dociągnąć cięgno, czy ktoś się z tym spotkał ?
