Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:49 am
Post: ndz kwie 28, 2013 1:42 pm
Proszę o podpowiedź czy istnieje jakiś patent, obejście, kabelkologia - z użyciem automatu do świateł lub bez niego - żeby:
- światła mijania zawsze gasły po wyłączeniu silnika, bez względu na pozycję pokrętła świateł,
- światła mijania świeciły się tylko jeśli są spełnione dwa warunki: jest włączony silnik i włączone pokrętło świateł.
Chodzi o to by móc czasami jeździć z wyłączonymi światłami mijania i mieć jednocześnie pewność że nigdy nie rozładuję akumulatora przez pozostawienie włączonych świateł na parkingu.
Post: ndz kwie 28, 2013 11:05 pm
musisz skonstruować mały układ logiczny, by tym sterował.
W hujdaju mam taki moduł, który bardzo podobnie działa. Aftomat zrobiony był na rynek szwedzki, gdzie jest wymogiem.
Domowym sposobem można coś wyrzeźbić na jakimś prostym sterowniku + przekaźnikach. Ew. by było koszernie, na bramkach logicznych :mrgreen:
Post: pn kwie 29, 2013 7:12 pm
Wiktor pisze:
Przekaźnik zwierny, przecinasz kabel plusowy do świateł, podłączasz go jako 30, wyjście 87 tam gdzie było, masę na 85, a na 86 plus z żółtego kabla stacyjki. Voila.
Post: pn kwie 29, 2013 7:53 pm
Można sie pokusić o sterowanie z alternatora - te nowe maja 3 pin we wtyczce właśnie do tego przeznaczony.
Post: śr maja 01, 2013 1:32 pm
Zax, mam parę wątpliwości. Czy w czasie działania silnika w żółtym kablu w ogóle płynie prąd? Poza tym, kluczyk w stacyjce może znajdować się w kilku pozycjach - które z nich powodują pojawienie się prądu w żółtym kablu?
Post: czw maja 02, 2013 11:21 am
Wiktor pisze:
Żółty gruby kabel to (u mnie) "ACC", czyli pierwsza pozycja stacyjki. Jest tam prąd w każdej pozycji poza "0".
Post: czw maja 02, 2013 5:16 pm
Przewód :?: na którym po wyłączeniu zapłonu napięcia nie ma i tam podepnij światełka :idea:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pn paź 20, 2014 3:59 pm
Odgrzewam kotleta i stawiam temat do rozwiązania. Otóż wymyśliłem sobie, że chciałbym mieć uruchamiane światła na tych samych zasadach, na jakich opisał kolega Wiktor w pierwszym poście tego tematu. W tym celu zakupiłem specjalny moduł, który będzie uruchamiał światła po uruchomieniu silnika. Moduł "wie" kiedy uruchomić światła wykrywając napięcie w instalacji przekraczające 13,3V. Zaproponowane rozwiązania przez kolegów mają dla mnie jedną wadę - uruchamiamy silnik wraz z palącymi się światłami oraz z tego co rozumiem paliłyby się tylko przednie lampy. Wszystko by było cacy, gdyby nie to, że Vitara ma sterowanie włączaniem świateł minusem - a moduł steruje plusem.
Do meritum: czy szanowni koledzy mają pomysł jak ten konkretny moduł wpiąć w instalację aby włączał światła mijania i pozycyjne z tyłu?
Poniżej uproszczony schemat podłączania modułu dla samochodów z sterowaniem minusem. Na żółty kabel nie patrzcie - to do uruchamiania funkcji odprowadzania do domu ( palą się światła przez 20 sekund).
Królewskie rządzi
Post: pn paź 20, 2014 4:37 pm
Aleś namotał pomysł.
Chcesz mieć wszystkie światła włączane razem z silnikiem, czy tylko przednie jako dzienne?
Jak sam plus, to weź plus ze stacyjki (pozycji ignition) jako plus sterujący przekaźnikiem.
Pod masę cewki przekaźnika daj stałą masę, tak samo pod nóżkę 30.
87 to będzie wyjście masy, gdy będziesz miał włączony zapłon - chyba już wiesz, gdzie pociągnąć z niego przewód.
A jak chcesz wszystkie światła zapalać z przekręceniem kluczyka, to sprawdź, czy na wyłączniku świateł jest plus, czy masa i przez diodę podłącz plusa (albo masę wg tego, co wcześniej napisałem) do nóżki przełącznika.
Voila. Za koszt przekaźnika i kawałka przewodu, a nie jakiś moduł DRL.
Post: pn paź 20, 2014 6:27 pm
Wawaludek pisze:
Jeśli potrzebujesz tego do jazdy w dzień to w/g obecnych przepisów w dzień nie muszą się świecić pozycyjne z tyłu. Mogą w samochodach zarejestrowanych przed którymś rokiem (2010?) w nowszych NIE MOGĄ
Post: pn paź 20, 2014 7:16 pm
No, trochę namotałem pomysł :lol:
Dzięki za odpowiedzi, ale cel całego ćwiczenia polega na tym, żeby wszystkie światła zapalały się PO uruchomieniu silnika ( a nie po przekręceniu kluczyka). Dlaczego? Bo nie chcę kręcić rozrusznikiem gdy są zapalone światła, bo nie chcę pamiętać o światłach, bo tak sobie wymyśliłem :D . Ja widzę tylko możliwość podłączenia + z tego modułu do przekaźnika, który będzie doprowadzał minus za włącznikiem świateł, czyli będzie pełnił funkcję włącznika - będzie go omijał.
Królewskie rządzi
Post: pn paź 20, 2014 7:44 pm
ale to nie problem żeby światła się zaświecały dopiero po odpaleniu samochodu od rozwiazanie za 20 zł
http://allegro.pl/polski-automatyczny-w ... 37142.html
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pn mar 20, 2023 12:07 pm
Model: Vitara I
Rok prod.: 2080
goral.tz pisze:
Dodawałeś to? Bo ja zakupiłem, dzisiaj się zabrałem za montaż, i za bardzo nie mogę znależć tych kabelków od mijania, pewnie nie chodzi o te kabelki co biegną od oryginalnego wlącznika do białej kostki?
Explore adult dating with live girls. Private, secure, and always online. https://privateladyescorts.com
