Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pt sty 08, 2010 11:35 pm
Sprzęgiełka załączają się u mnie chwilę po ruszeniu z miejsca, prawie od razu.
Schemaciku zaraz poszukam. Jak chcesz to sam możesz poszukać zresztą.
Trzeba wejść na http://www.anonymouse.org i przez tą stronkę wejść na detali.ru inaczej się nie da niestety.
Jak już jesteś na detali to z lewej strony masz spis marek. Wybierasz suzuki, a dalej już prosto, wybór modelu (vitara), a potem klikasz SV620 i tam już jest podział na grupy: engine, transmission itd.
Przeszukałem szybko i chyba nie ma tam schematu samego centralnego zamka, ale co nie co da się wygrzebać. Nie podam linka bezpośrednio, bo i tak nie zadziała. A już nie chce mi się pojedynczych schematów na imageshack wrzucać. Jakbyś nie dał rady sam się tam dostać to jutro coś pomogę bo dzisiaj już mi się oczy same zamykają.
Post: sob sty 09, 2010 2:15 pm
Bri pisze:
Bezsens, podejrzewamy że Suzuki stosowało rożne deski w zależności od... czego ?
Chyba że... Hiszpan to nie Japończyk. Ale żeby na 1 żaróweczce zaoszczędzić...
Masz Hiszpana czy Japońca? - ja Japońca.
muszę u mnie popatrzeć, ale L się nie świeci, chyba nawet nie ma miejsca
za to mam o jedną cyfrę więcej na liczniku :mrgreen:
aaa, mam japonkę 8)
Post: czw sty 14, 2010 6:55 am
KozioŁ pisze:
W SV620 pusto:./
Post: czw sty 14, 2010 4:57 pm
Jeśli korzystasz z firefoxa to na dole strony są odnośniki "engine" transmission" itd. a tam schematy. Jeżeli z explorera to bardziej na górze strony. :wink:
Post: pt sty 15, 2010 12:03 pm
Tutaj masz na zdjęciu zaznaczone - czujniki od napędu i wstecznego
Post: pt sty 15, 2010 12:04 pm
ale tu uwaga - czujnik wstecznego jest tuż koło miejsca na czujnik 5tego biegu ... lepiej nie pomylić, bo później przy wrzuceniu 5ki zapalają się światła wsteczne :mrgreen: a przy wrzuceniu wstecznego, ciemność ....
... taki patent miały 1.6 8V, nie wiem, czy inne też (ale miejsce na skrzyni jest)
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 12:06 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 15, 2010 12:06 pm
w 2.0v6 nie ma kontrolki 5 biegu.
Post: pt sty 15, 2010 12:10 pm
nie mówię o kontrolce, tylko o czujniku - jak się przyjrzysz, to zobaczysz np. czujnik i zaślepkę, bądź 2 czujniki. Trzeba uważać ... wiem coś o tym, bo mam przez nieuwagę wsteczny na przycisk :mrgreen:
Post: pt sty 15, 2010 1:42 pm
KozioŁ pisze:
Faktycznie w FF jest na samym dole. Dzięki.
simca również dzięki za foto:)
