Błąd 22 czujnik TPS i przyduszanie silnika. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=16725 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | NuVo [ wt wrz 27, 2016 7:50 pm ] |
Tytuł: | Re: Błąd 22 czujnik TPS i przyduszanie silnika. |
Dobra. Do tej pory wymienione: Podcisnienie w aparacie zapłonowym. Uszczelka kolektora ssącego. Uszczelka między wtryskiem a przepustnicą Sprawdzone kabke WN i wężyki podciśnień. i doopa... Jakieś pomysły? Pozostaje uszczelka miedzy przepustnicą a kolektorem. Mierzenie wszystkich czujników. Sonda ? W samochodzie nie ma katalizatora ani strumienicy na jego miejscu. |
Autor: | NuVo [ wt wrz 27, 2016 8:08 pm ] |
Tytuł: | Re: Błąd 22 czujnik TPS |
kostuch pisze: NuVo pisze: Wracajac do TPS. Napiecie na pinie jest 4.89V. A na wyjściu zmienia się proporcjonalnie do uchylenia przepustnicy? Na wyjsciu zmienia sie płynnie. od 0.25 do 4.94 V. To co...komputer...? |
Autor: | kostuch [ wt wrz 27, 2016 11:15 pm ] |
NuVo pisze: Jakieś pomysły? Zadławiać może z dwóch powodów - za bogato albo za ubogo. Wtryskiwacz sika prawidłowo? Ciśnienie paliwa (i regulator ciśnienia) ok? |
Autor: | NuVo [ śr wrz 28, 2016 7:25 am ] |
A co z TPS skoro jest sprawny i komp go nie widzi? |
Autor: | kostuch [ śr wrz 28, 2016 10:14 am ] |
NuVo pisze: A co z TPS skoro jest sprawny i komp go nie widzi? Nie wiadomo czy nie widzi. Może np pracuje w trybie awaryjnym z innego powodu. Trzeba by podpiąć się pod komputer i "zapytać go" co widzi. |
Autor: | NuVo [ pn paź 03, 2016 9:08 am ] |
Po wymianie komputera na inny błąd TPS zniknął. Sterownik do wymiany bądź naprawy. Co do przyduszania, w pierwszej kolejności właściciel został odesłany na ustawienie zapłonu bo ja niestety nie dysponuję lampą. Po za tym auto bardzo szybko się grzeje i dużo pali. Zobaczymy co z tergo wyjdzie. Dzięki wszystkim za pomoc! |
Autor: | stpcinek [ śr paź 12, 2016 8:56 pm ] |
Vitka 1.6 8v mam to samo z przyduszaniem przy ok 2tys obr/min na rozgrzanym. Na zimnym jest duzo gorzej, mocno przydusza. Mam automatyczna skrzynie i czesto przeszkadza jej na zimnym takie przyduszanie (objaw taki jakby nie wiedziala kiedy zmienic ma bieg i sie wacha;) Tez obstawiam TPS z racji tego ze nie moge ustawic go wdl instrukcji: Odpinasz "-" aku Szczelinomierz na 0,4 Reguluje max w prawo TPS (pokazuje nieskonczonosc) (tak ma byc) Reguluje powolutku w lewo az ma sie pokazac na omomierzu 0 0 sie nie pokazuje tylko 0,1 TPS wymieniony Aparat wymieniony i ustawiony lampą Ecu silnika mial walniety kondensator - naprawiony Czujnik temp plynu chlodzacego wymieniony I NADAL TO SAMO! Przepustnica, TPS, czujnik temp powietrza dolotowego? Moze znajdziemy wspolny mianownik, dziwne wariacje mojego auta: Wiskoza do wymiany - za chlodno Duszenie cieplego silnika na benzynie przy 2 tys/obr (na gazie jest ok) Mocne duszenie na zimnym silniku ( po 2 min pracy jest ok) Dlugo mi kreci rozrusznik zanim zapali (na cieplym silniku) - pomaga wcisniecie gazu do konca. |
Autor: | kostuch [ czw paź 13, 2016 9:39 am ] |
stpcinek pisze: Reguluje powolutku w lewo az ma sie pokazac na omomierzu 0 0 sie nie pokazuje tylko 0,1 W granicach błędu - nie czepiał bym się tego odczytu (zwłaszcza że dotyczy tylko wolnych obrotów, a problem masz przy 2tys) |
Autor: | zielu3 [ pt sty 13, 2017 11:25 pm ] |
stpcinek pisze: Vitka 1.6 8v mam to samo z przyduszaniem przy ok 2tys obr/min na rozgrzanym. No i co ogarnałeś temat??? bo mam to samo i tez nie moge dojśc z tym do ładu. |
Autor: | becki06 [ sob sty 21, 2017 3:03 pm ] |
miałem takiego pacjęta u siebie 1,6 8v kolektor EPI ćkawka czy cuś przy dodaniu gwałtownie gazu winny był czarny czujnik z kabelkiem w kolektorze ssącym wymieniony na inny i przeszło |
Autor: | sushi [ sob sty 21, 2017 6:43 pm ] |
czujnik temperatury powietrza w dolocie |
Autor: | zielu3 [ sob sty 21, 2017 9:45 pm ] |
sushi pisze: czujnik temperatury powietrza w dolocie Wymienione. Sam przyslylales był z kabelkiem a teraz jest ten nowszy. |
Autor: | czarny.piotr [ wt cze 13, 2017 6:58 am ] |
Czytam wasze wypowiedzi i zastanawiam się czy gdzieś nie znajdę tu rozwiązania problemu z Vitarką 2000ccm. Zagazowana. Jak zimno pali na benzynie ekstra. Potem płynnie przechodzi na gaz. Jak braknie gazu i jest zagrzany zaczynają się problemy. Dławi się. To automat to nic półsprzęgłem się nie pokombinuje. Jakieś wskazówki koledzy? |
Autor: | szpadel [ wt cze 13, 2017 7:30 pm ] |
. - kropka obserwacyjna, u mnie to samo = ten sam błąd i takie same objawy |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
