Mrugający CHECK ENGINE. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=18419 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | kostuch [ śr gru 13, 2017 11:37 am ] |
Tytuł: | Re: Mrugający CHECK ENGINE. |
monyliza pisze: . Problem tylko czy piny odpowiadają tak samo jak w Baleno 1,8? Baleno 1.8 ma przynajmniej dwa typy komputera (z wewnętrznym modułem zapłonowym do cewek trzypinowych i zewnętrznym do cewek dwupinowych). W sytuacjach jak opisana, najrozsądniejsze jest wyprucie wszystkiego i wsadzenie jakiegoś uniwersalnego sterownika silnika. |
Autor: | monyliza [ śr gru 13, 2017 12:41 pm ] |
Dwa a może i więcej. Gdybym nie mieszkał na dwa domy to pokazał bym dziś te wszystkie graty. W piątek lub sobotę wkleję i pokażę czym się one różnią.W nowych modelach po 2000 roku ECU ma trzy rzędy pinów i silnik ma dodatkowy czujnik na wale. No i drugą lambdę. Pstryknę kilka fot dla porównania. Że to takie szopki wyszły więcej tych egzotycznych silników nie będę polecał. Przyjdzie weekend to będę myślał. Na razie to muszę z powrotem LPG zamontować i powiercić nowe otwory gdyż wspawałem nową pakę. Edit: No i pipa. Na tej stronce co podał danthe jest rocznik 1997 gdzie ECU ma wtyczki trzyrzędowe. Mój ma dwurzędowe wtyczki i jest z 1996. A już myślałem że powstanie nowa wiązka. Wtyczek w zanadrzu wiadro. No cóż trza albo dać parę złoty za wycięcie immo lub kupić za te same pieniądze cały zestaw. Coś czuje że do świąt nici z próbnej jazdy. Edit: Tu coś mam. http://www.fixkick.com/ECU/1996/Full96% ... -power.pdf i co nieco jeszcze tu http://www.fixkick.com/one-point-eight.html Patrząc na schemacik to nic a nic się nie pokrywa. Trzeba albo dorwać wiązkę albo zrobić ją od nowa. |
Autor: | monyliza [ sob mar 31, 2018 2:46 pm ] |
Przepraszam że post pod postem. Temat zamknięty. Opanowałem pozbycie się immobilizara z mojego autka. Zastosowałem emulator od CarLabimmo. Sam emulator nic nie da. Trzeba dokonać zmian w pamięci sterownika. A więc powracam do starej oryginalnej stacyjki gdyż ta z Baleno wygląda jak pół h..a w cieście. A tu jeszcze fotki jak to wygląda. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
