| okablowanie klimatyzacji??? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=10314 |
| Autor: | rogal [ wt lip 02, 2013 3:19 pm ] |
| Tytuł: | okablowanie klimatyzacji??? |
Załącznik: IMG_1312 (Medium).jpg Koledzy mam pytanie gdzie mam pdłączyć ten u mnie luzny kabelek od wiązki klimatyzacji?? |
| Autor: | zax [ wt lip 02, 2013 8:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: okablowanie klimatyzacji??? |
rogal pisze: Załącznik: IMG_1312 (WinCE).jpg Koledzy mam pytanie gdzie mam pdłączyć ten u mnie luzny kabelek od wiązki klimatyzacji?? Najpierw kupić nam lupę. |
| Autor: | rogal [ wt lip 02, 2013 9:10 pm ] |
dałem większe Pragnę dodać jeszcze,że ów lużny kabelek powoduje niedziałanie klimy. Jeśli zaś ów luzny kabelek podpinam do masy to klima startuje. Już czytam sugestię ,,to se podłącz do masy i już. Ja chciałbym,żeby było jak należy. j |
| Autor: | goral.tz [ wt lip 02, 2013 10:14 pm ] |
a w chłodnicy nie masz jakiegoś czujnika nie podpiętego? |
| Autor: | rogal [ śr lip 03, 2013 5:38 am ] |
Jest wolne miejsce na kabel przy termostacie???? Ale jak sie tam wpinam to klima nie rusza... |
| Autor: | NuVo [ śr lip 03, 2013 6:51 am ] |
Przy termostacie to masz chyba czujnik temperatury do wskaźnika na desce. Układ klimatyzacji w takim aucie to raczej działa w systemie 0-1 i nie sądzę żeby były tam jakieś spec ustrojstwa. Ten kabel wychodzi prosto ze sprężarki? Włącznik w kabinie zapina sprzęgło sprężarki i na tym chyba elektryka się kończy, może trzeba jakiś przekaźnik do tego. Poszukaj na forum schematów elektrycznych. O ile nie masz namotane nic w kablach (a na zdjęciu widać fahową izolację z taśmy klejącej) to dojdziesz co i jak. |
| Autor: | vaiker [ śr lip 03, 2013 10:22 am ] |
tam jest normalny sterownik ktory mierzy temeprature na parowniku, cisnienie na skraplaczu i takie tam, przewod ten zolty sprawdz do czego idzie, moze to faktycznie masa przekaznikow ? |
| Autor: | rogal [ śr lip 03, 2013 8:55 pm ] |
Żółty kabelek to moja robota,tam porostu wychodził pusty czarny kabelek.Ja go tylko dosztukowałem takim żółtym wynalazkiem,żeby był dłuższy. A czy moglibyście popatrzeć w Swoje auto dokad to prowadzi?? Instalacja niemotana,,udało mi się trafic bardzo fajny egzemplarz,Jak znajde chwilke to troche opisze w NASZE VITARY. j |
