| Schemat instalacji Vitara 92 1.6 8V Monowtrysk http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=10344 |
| Autor: | Zippy [ czw lip 11, 2013 8:54 am ] |
| Tytuł: | Schemat instalacji Vitara 92 1.6 8V Monowtrysk |
Witajcie Poszukuje schematu instalacji elektrycznej, a w szczególności obwodu sterowania silnika do Vitary 1.6 8V mono wtrysk. Nie działa mi obrotomierz i nie zapala na benzynie (brak sygnału o pozycji wału/rozdzielacza do ECU). Ma ktoś hayens tego zielonego do Vitary w wersji elektronicznej (suzuki SJ & vitara)? Dziękuje |
| Autor: | kostuch [ czw lip 11, 2013 10:16 am ] |
| Tytuł: | Re: Schemat instalacji Vitara 92 1.6 8V Monowtrysk |
Proszę bardzo. Uwaga: oprócz sygnału z czujnika halla musi być sygnał powrotny fail-safe z modułu zapłonowego - idzie przez filtr przeciwzakłóceniowy z powrotem do komputera. |
| Autor: | Zippy [ wt lip 16, 2013 8:17 am ] |
Znalazłem problem, zerwał sie dodatkowy nie oryginalny kable który szedł od brązowego kabla z zegarów (ign -) do cewki zapłonowej). Na jednym zdjęciu tył zegarów, na 2 brązowy kable cewki zapłonowej. Jeżeli ktoś ma pełny schemat instalacji to będę wdzięczny bo nie rozumiem co tu jest porobione. Pozdrawiam |
| Autor: | kostuch [ wt lip 16, 2013 11:57 am ] |
A masz lpg? |
| Autor: | Zippy [ wt lip 16, 2013 12:24 pm ] |
Nie ukrywam że mam |
| Autor: | kostuch [ wt lip 16, 2013 12:42 pm ] |
Zippy pisze: Nie ukrywam że mam Zmienia to, że masz rzeźbę w wiązce Lpg włącza się po przekroczeniu jakichśtam obrotów, więc musi być wpinka w sygnał z obrotami. Panu Józkowi co gaz zakładał trzęsły się trochę ręce po imieninach, więc kozikiem trochę napsuł drutów, potem zaglutował izolacją a teraz zaczęło się to rozsypywać jak zamek z suchego piasku. Przygotuj się na więcej niespodzianek |
| Autor: | Zippy [ wt lip 16, 2013 3:04 pm ] |
A czy ten sygnał z zegarów idzie normalnie do cewki? Bo jeżeli tak to jest porostu poprowadzony dodatkowym kablem bo pewnie rzeczywiście ktoś upitolił oryginał. A sygnał dla LPG jest wzięty do kompa tuż za cewką. |
