Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:44 pm
Post: pt lis 07, 2008 10:20 pm
Hej!
Mam pytanie odnośnie elektryki, wytrzymałości kabli i bezpieczników...I prawa :mrgreen:
Chodzi o to, że zrobiłem sobie halogena na tył - jest podpięty do lampy prawej do światła cofania. Halogen Wesem 55W roboczy. Czy kable idące do świateł tylnych to wytrzymają? Bezpiecznik dla tylniego prawego dałem w puszcze 15A. Czy to wystarczy?
I jeszcze jedna sprawa - do tej lampy mam też podpięte oświetlenie tablicy, która jest na klapie bagażnika teraz i nie mogłem znaleźć kabla oryginalnego, zresztą i tak nie chciałoby mi się go ciągnąć ;)
Czyli na tej lampie prawej mam:
- 20W światła.......\
- 20W - kierunki ....> Tych wartości nie jestem pewien - nie wiem, jakie tam żarówki siedzą ;)
- 20W - wsteczne.../
- 55W - halogen
- 2*5W - oświetlenie tablicy
Czy ja tak mogę mieć, czy mi coś pierdyknie?
Odnośnie prawa - czy mogę mieć ten halogen podpięty? Włącza się zawsze, jak cofam... Wg mnie to nawet lepiej, bo lepiej widoczne jest, ale prawo potrafi być dziwne :mrgreen:
Post: pt lis 07, 2008 10:29 pm
bespiecznik wytrzyma czujnik w skrzyni nieeee
daj przekaznik :wink:
Post: pt lis 07, 2008 10:53 pm
ja bym dał przekaźnik sterowany wstekiem jak napisał slaw, a moc brał z dodatkowego kabla pociągniętego od akumulatora, przez bezpiecznik oczywiście .. znając siebie to bym pociągnął drugi kabel wielożyłowy, żeby sterować fantami z tyłu samochodu wedle mojego widzi mi się i żeby w przyszłości nic już nie ciągać więcej ;-)
Post: pt lis 07, 2008 11:44 pm
Ehhh - kupa roboty z ciągnięciem przez całe auto kabla...
Którędy to pociągnąć?
Post: pt lis 07, 2008 11:49 pm
zdaje mi się, ze wiązka idzie tak: z przodu przy prawym progu (czy tez w progu - nie pamiętam już), potem pod siedzeniami w poprzek auta, nad tunelem pod plastikami, wchodzi do lewego progu, idzie pod plastikami po nadkolu i wyłazi przy lewym tylnym świetle - jak odkręcisz lampę to widać. Rozbierałem swoja i oryginalne kable są .. takie sobie, ale może pociągną większy prąd ... :roll:
Post: sob lis 08, 2008 1:23 am
Ja pewnie pociągnę przez kabinę :mrgreen:
Nie chce mi się dłubać i rozkręcać pół auta, żeby jeden kabel pociągnąć :)
Ale już wiem, że pociągnę 2 żyły i będę mógł sobie włączyć tę lampę bez wstecznego, lub z wstecznym. Chyba taki włącznik mogę sobie zrobić bez przekaźnika, nie? Do przednich mam przekaźnik, ale tylko dlatego, że po niemcu się ostała część instalacji Hella ;)
Masę wezmę z budy, to nie będę ciągnął dodatkowego kabla :mrgreen:
A jak na razie musi wytrzymać przez długi weekend bez przekaźnika...
Post: sob lis 08, 2008 2:28 am
Możesz taki włącznik zrobić bez przekaźnika, jeśli kupisz na odpowiedni prąd stały, a nie byle jaki ;-) bo inaczej się rozpadnie. To już musisz sobie podliczyć co tam będziesz włączał tym włącznikiem.
Z tego co pamiętam to masa z tyłu jest brana też przy lewej lampie (jak wyjmiesz lampę to w środku "jamy"), tam jest wkręt, który służy za podłączenie do masy - jeśli się nie chce nowego otworu robić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
