Nie działaja wycieraczki czasowe http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1098 |
Autor: | karkosz [ śr lip 16, 2008 5:55 pm ] |
Tytuł: | Nie działaja wycieraczki czasowe |
Witam problem jak w temacie nie działaja mi wycieraczki czasowe tzn.te na 1 biegu, problem objawia si etym gdy przelacze na 1 biego to zero reakcji a gdy zejde z 2 lub 3 na 1 to zostaja w miejscu czasem po wlaczeniu kierunkowskazu rusz troche i znowu stana, gdy chem zalaczyc jednorazowy strzal wycieraczki slysze tylko pykniecie przekaznika w w zespole przelacznikow tym na kierownicy, rozebralem go i zadne styki nie sa nadpalone, zasialnie niby dochodzi jakies pomysly sugestie. |
Autor: | sla66 [ śr lip 16, 2008 9:54 pm ] |
Tytuł: | Re: Nie działaja wycieraczki czasowe |
Możliwe , że pada moduł w kolumnie kierownicy. Można wymontować , rozebrać , przeczyścić i złożyć. |
Autor: | kosciej [ czw lip 17, 2008 9:22 am ] |
Oooo - ja też tak mam - mi nie działa jeszcze podczas spryskiwania szyby i jak się w dół wajchę od wycieraczek zrobi (jednokrotne maźnięcie). W kolumnie wyraźnie słychać, że jakiś przekaźnik tyka, ale wycieraczki nie chodzą ![]() Pozdr! |
Autor: | sla66 [ czw lip 17, 2008 1:35 pm ] |
Wszystko znajduje się w jednym module. Ja miałem tak: viewtopic.php?f=8&t=219 |
Autor: | karkosz [ pt lip 18, 2008 4:53 pm ] |
Rozumiem ze chodzi Ci o przelacznik zespolony pod kolem kierownicy rozbieralem go wszystkie styki ok, mysle moze wylutowac i rozebrac taki przkaznik ktory tam jest maly czarny, zobaczymy.Kolego Kosciej co do spryskiwaczy mozliwe ze pekla Ci dzwignia w przelaczniku zespolonym on tak jakos kiepsko jest wymyslona u mnie pekla to zrobilem na przycisk. |
Autor: | kosciej [ pt lip 18, 2008 11:51 pm ] |
Spryskiwacz to mi działa - tylko wycieraczki nie ![]() Pozdr! |
Autor: | papas [ sob lip 19, 2008 12:55 pm ] |
Też tak mam od ponad roku, żyje z tym ![]() Ale zauważyłem że jak vitka na słońcu się nagrzała (gdzieś tak do 60 stopni) to zaczęło to działać, znaczy się czasówki i zcieranie po spryskiwaniu. Jak już się wystudziła to znowu cisza. Ciekawe co by mi na to powiedziała wróżka......... ![]() |
Autor: | karkosz [ sob lip 26, 2008 1:16 pm ] |
W widocznie Vitka jako gorace autko lubi upały, musze u siebie spr. jak to sie dzieje w upale, o moich obserwajach bede informowal, jak znjade rozwiazanie tez. ![]() |
Autor: | unix [ sob lis 01, 2008 3:42 pm ] |
Ja też mam taki objaw, że nie nie działają wycieraczki czasowe i pyknięcie w dół. Może to jakaś seryjna wada Vitary... Znalazł ktoś rozwiązanie problemu ? Pozdr |
Autor: | karkosz [ pn lis 03, 2008 5:38 pm ] |
Poki co ja recepty nie znalazlem,moze na wiosne sie za to zabiore cieplo bedzie |
Autor: | unix [ śr lis 05, 2008 10:33 am ] |
Qrcz, wydaje mi się, że to musi być jakiś moduł sterujący bo przy silniku wycieraczki nic elektronicznego nie ma http://allegro.pl/item468085651_silniczek_wycieraczek_suzuki_vitara_1_6b_8v_3d.html |
