Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 5:06 am
Post: czw wrz 04, 2008 9:02 pm
Ktoś wie czy vitara 2.0 v6, 24v ma gniazdo obd? Czy jest możliwość podpięcia komputera PC do vitary z takim silnikiem i odczyt, zmiana pewnych parametrów?
Adam
Suzuki Vitara 2.0, V6, 24V LPG (sekwencja)
Bolid (czyt. Maluch) 126 Sport - Full electronik (LPG - I-gen)
Post: sob wrz 06, 2008 1:09 am
ciezko z softem do tego to raz, dwa :
Wszystkie samochody i małe samochody dostawcze produkowane i wprowadzone do sprzedaży w USA po 1996 r. w UE po 2000 r. ( z silnikiem diesla po 2003 r.) muszą być wyposażone w gniazdo diagnostyczne OBD II.
W samochodach tych może być stosowany jeden z trzech protokołów komunikacji określanych jako :
OBD II ISO, PWM ,VPW.
wedle moich ustalen jak do tej pory wyszlo mi ze mamy ISO: ISO/DIS 9141-2 - głównie samochody europejskie i azjatyckie.
Przykładowe możliwości interfejsu ISO9141-2 / SAE J1962 OBD2:
Po podłączeniu komputera poprzez interfejs z gniazdem diagnostycznym w samochodzie w zależności od oprogramowania możemy między innymi dokonać diagnostyki elektroniki silnika, czytać i kasować kody usterek, kontrolować poduszki powietrzne, alarm, immobilizer, klimatyzację, radio. Istnieje także możliwość wykonania nastaw podstawowych np. wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu, obrotów biegu jałowego, dawki paliwa, dopasować kluczyki do immobilizera, ustawić aktualny przebieg po wymianie licznika, zobaczyć oscyloskopowy przebieg pracy sondy lambda itp..
soft do tego : digmoto, na dniach wraca kumpel z wakacji i wdrazam to w zycie w swoich obu srutach
Post: sob wrz 06, 2008 8:07 pm
no ok, ale nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie.. czy w mojej vitarze jest jakieś złącze tego typu? Jeśli tak to gdzie jego szukać? Wiem, jak odczytywać błędy - kody silnika ale nic więcej się nie doszukałem. Kody się odczytuje poprzez zwarcie 2 pinów w kostce i powinna błyskać kontrolka Check engine o nr 12 - wszystko OK. Ale skoro tam jest silnik MPI to powinno się dać podejrzeć pewne parametry itd. tylko jak? Gdzie szukać jakiejś wtyczki, gniazdka?
Nadmienię że moja vitka to rocznik 96, silnik H20A, coś jeszcze podać?
Adam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
