Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:17 pm
Post: śr sie 13, 2014 7:50 am
Cześć.
Instalacja elektryczna vitary zawsze mnie potrafiła zadziwić.
Chce założyć przekaźniki do świateł, ale chce uniknąć cięcia przewodów przy lampach. Może ktoś mi podpowie Skąd najlepiej pobrać sterowanie przekaźnikami mijania i drogowych żeby było najmniej inwazyjnie?
Zaznaczam że jest to 2.0 - jest inaczej niż 1.6 :|
Post: śr sie 13, 2014 9:50 am
Weż same cokoły ze starych/spalonych żarówek - w to wtykasz wtyczki świateł a z drugiej strony doczepiasz przekaźnik i dodatkowe wtyczki świateł (są znormalizowane, więc podpasuje od każdego auta z H4 czy co tam jest w kloszach).
Post: śr sie 13, 2014 10:12 am
Tylko trzeba chyba pamietać, że tam jest inaczej sterowane przy lampach. Najchętniej to bym poszukał "+" który sie pojawia w instalacji po wlaczeniu swateł odpowiednich.
Post: śr sie 13, 2014 2:25 pm
Ale jaka jest różnica, czy sterowanie jest plusem czy masą?
Zamiast żarówki po prostu podłączasz przekaźnik, który puszcza prąd z akumulatora do lampy.
Post: śr sie 13, 2014 3:24 pm
Taka, że trzeba o tym pamietać :oops:
Nie można normalnie po ludzku podłączyć masy z blachy i plusa z żarówki :)
Post: śr sie 13, 2014 6:48 pm
Za to będziesz miał koszernie po suzukowemu :)
Sterowanie masą jest też w samuraiu i GV.
Plus brany od podświetlenia się nie nadaje, bo jest tam napięcie zarówno na pozycyjnych jak i drogowych.
Bez rzeźbienia kombi-przełącznika albo dorabiania elektonicznych gadżetów nie będziesz mieć takich sygnałów jak byś chciał.
