| vitara 2.0 - przekaźniki świateł http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=12752 |
| Autor: | danthe [ śr sie 13, 2014 7:50 am ] |
| Tytuł: | vitara 2.0 - przekaźniki świateł |
Cześć. Instalacja elektryczna vitary zawsze mnie potrafiła zadziwić. Chce założyć przekaźniki do świateł, ale chce uniknąć cięcia przewodów przy lampach. Może ktoś mi podpowie Skąd najlepiej pobrać sterowanie przekaźnikami mijania i drogowych żeby było najmniej inwazyjnie? Zaznaczam że jest to 2.0 - jest inaczej niż 1.6 |
| Autor: | kostuch [ śr sie 13, 2014 9:50 am ] |
| Tytuł: | Re: vitara 2.0 - przekaźniki świateł |
Weż same cokoły ze starych/spalonych żarówek - w to wtykasz wtyczki świateł a z drugiej strony doczepiasz przekaźnik i dodatkowe wtyczki świateł (są znormalizowane, więc podpasuje od każdego auta z H4 czy co tam jest w kloszach). |
| Autor: | danthe [ śr sie 13, 2014 10:12 am ] |
Tylko trzeba chyba pamietać, że tam jest inaczej sterowane przy lampach. Najchętniej to bym poszukał "+" który sie pojawia w instalacji po wlaczeniu swateł odpowiednich. |
| Autor: | kostuch [ śr sie 13, 2014 2:25 pm ] |
Ale jaka jest różnica, czy sterowanie jest plusem czy masą? Zamiast żarówki po prostu podłączasz przekaźnik, który puszcza prąd z akumulatora do lampy. |
| Autor: | danthe [ śr sie 13, 2014 3:24 pm ] |
Taka, że trzeba o tym pamietać Nie można normalnie po ludzku podłączyć masy z blachy i plusa z żarówki |
| Autor: | kostuch [ śr sie 13, 2014 6:48 pm ] |
Za to będziesz miał koszernie po suzukowemu Sterowanie masą jest też w samuraiu i GV. Plus brany od podświetlenia się nie nadaje, bo jest tam napięcie zarówno na pozycyjnych jak i drogowych. Bez rzeźbienia kombi-przełącznika albo dorabiania elektonicznych gadżetów nie będziesz mieć takich sygnałów jak byś chciał. |
