Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:05 pm
Post: wt kwie 24, 2007 10:03 pm
Rok prod.: 2004
Właśnie dowiedziałem się na przeglądzie technicznym, że nie mam z tyłu świateł przeciwmgielnych. Po rozmowach z Piotrem_z i Sławkiem rozebrałem lampy i ... okazaly się OK. Żarówki całe i czysto w środku. Tak czysto , że nie ma srebrnej lustrzanki.
1.Gdzie szykać przerwy w obwodzie?
2.Czy trysnąć czymś i odtworzyć lustrzankę?
Post: wt kwie 24, 2007 10:21 pm
najpierw sprawdz czy przy samej lampie jest napięcie, póżniej czy do włącznika dochodzi prąd jeśli tak to czy po jego włączeniu przepływa przez niego prąd Ale najpierw sprawdz bezpiecznik no i złączki czy nie są zaśniedziałe Nie rozbierałem tego to nie wiem jak to wygląda ze szczególami bo bym lepiej doradził
Post: śr kwie 25, 2007 12:50 pm
A, że tak spytam, żarówki są ok :?: :wink:
A tak na serio, to moje przeciwmgielne też się skończyły, ale chwilowo (tzn. pewnie do przeglądu) nie będę tam zaglądać.
Na razie zakładam, że to coś drobnego :mrgreen:
Post: śr kwie 25, 2007 5:30 pm
Rok prod.: 2004
A tak odpowiem: żarówki są OK :P
Jak dojadę do domu za dnia "to se pogrzebię". Wczotaj wieczorem, zbyt wiele nie widziałem. Ciemno było.
Termin przeglądu ... dzisiaj :?
Post: śr kwie 25, 2007 5:39 pm
Zasadnicze pytanie, czy Masz hak z tyłu, jeśli tak to przyczyny szukaj w lewej lampie tylnej.
Jeśli juz nie masz to patrz wyżej:))
Post: śr kwie 25, 2007 7:25 pm
Rok prod.: 2004
Hadek pisze:
Nie mam i nie miałem haka. Sugestia lewego światła... Zawsze coś. Dopatrzyłem się , że z lewej strony był sztukowany przewód. Może przy malowaniu Suzy, kolesie coś grzebali z lampami :roll:
Dzisiaj już ciemno. Jutro , po pracy też będzie ciemno, po jutrze też...
Ale za to w sobotę 8)
Post: śr kwie 25, 2007 7:29 pm
sla66 pisze:
Hadek pisze:
Tak czy inaczej Masz tam całą wiązke, miałem podobny problem, wyrwałem hak i pociełem kable. Jak robiłem nowy zderzak pomyslałem o przeciwmgielnym i jakiez było moje zdziwienie gdy odnalezienie zajęło mi 2h. Kombinacja niemieckich elekrtyków, przekaznik do przekaznika, tragedia :evil:
Post: śr kwie 25, 2007 8:10 pm
sla66 byłes na przegladzie w miejscu polecanym :wink:
Post: śr kwie 25, 2007 8:27 pm
Rok prod.: 2004
Tak byłem. O 18.57. Pozdrowili mnie i kontynuowali sprzątanie podłogi. Za długo siedziałem w pracy :evil:
Przegląd załatwiłem na Bródnie (stacja do 20.30) Zapytał czy zrobiłem tłumik i światła. Odpowiedziałem że tylko tłumik (robiłem na Wiertniczej,głośniej chodzi :evil: i przy 2000 obr/min podłoga dźwięczy jak sieczkarnia). Gość pokręcił głową , skrytykował merola jadącego z xenonami bez spryskiwaczy i przybił pieczątkę. 8)
Post: śr kwie 25, 2007 9:39 pm
sla66 pisze:
Ja użyłem chromu w sprayu do "regeneracji" odbłyśników w lampach w mercedesie dostawczym i efekt jest zadowalający już ponad 2 lata.
Post: czw kwie 26, 2007 8:51 am
Rok prod.: 2004
@Randal, czy chrom w sprayu dostanę w markecie budowlany, czy w specjalistycznym chemiczno-lakierniczym?
Post: czw kwie 26, 2007 9:41 am
Ja kupowałem w ogólnobudowlanym. W jakimś sklepie z lakierami też pewnie są. To taki najtańszy "chrome spray" :)
Post: pt lis 07, 2008 10:11 pm
Czy jest gdzieś w przepisach, że auto musi mieć pmgielne?
Ja nie mam w nowym zderzaczu 8)
Post: pt lis 07, 2008 10:47 pm
"Z przodu muszą się znajdować światła pozycyjne, mijania i drogowe oraz kierunkowskazy. Z tyłu również kierunkowskazy, a oprócz nich pozycyjne, stopu, cofania, przeciwmgielne, odblaskowe i oświetlające tablicę rejestracyjną. Ich parametry dokładnie określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku."
Post: pt lis 07, 2008 11:42 pm
Uuuu - czyli muszę coś zmotać...
Jakieś pomysły?
