Vitara I Long 93r centralny zamek rozładowuje akumulator http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=13794 |
Autor: | orgowit [ pn lut 09, 2015 12:53 am ] |
Tytuł: | Vitara I Long 93r centralny zamek rozładowuje akumulator |
Witam Otóż pewnego razu gdy otworzyłem drzwi przestał działać mi centralny zamek.Nie przejąłem się ponieważ jest guzik w środku którym zawsze można otworzyć,więc 3 sekundy więcej nic nie zmienią.Przyszły mrozy i vitarka rano nie chciała zapalać,myślałem że to wina starego akumulatora i temperatur minusowych więc kupiłem nowy.Dodam jeszcze że wcześcniej guzik (w środku)od centralnego też przestał działać (0 reakcji).Zorientowałem się o co chodzi gdy 3 dzień z rzędu zszedłem do samochodu i zastałem wszystkie drzwi otwarte ! Na początku myślałem że okradziono mi auto ale po następnych 2 dniach zobaczyłem że po prostu zamek świruje i otwiera się kiedy chce ? Zawsze gdy samochód sam się otwierał rano akumulator już nie miał siły zakręcić. Central czasem też podczas jazdy potrafi się samoczynnie zamknąć. A ani na kluczyk i ani na guzik w ogóle nie reaguje ,chociaż jak widać działa .... Czy ktoś miał podobny problem lub wie o co może chodzić.? |
Autor: | sebek [ wt lut 10, 2015 8:27 am ] |
Tytuł: | Re: Vitara I Long 93r centralny zamek rozładowuje akumulator |
Proste masz przebicie na gdzieś na kablu robi się pobór prądu albo centralka padła i jak jest wilgoć to fiksuje z tym do kogoś od elektryki i po kabelkach sprawdzać co i gdzie nie tak ![]() |
Autor: | orgowit [ śr lut 11, 2015 4:36 pm ] |
problem rozwiązany : Zdjęcia: http://zapodaj.net/7ada06e7db94d.jpg.html http://zapodaj.net/6825058942c6d.jpg.html |
