Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:10 pm
Post: czw lis 27, 2008 8:49 pm
Poniewaz koncza sie prace nad przednim zderzakiem i juz niedlugo bede go zakladal (moze jutro wkleje fotki) zastanawiam sie nad jakas wyciagarka. Nie ma to byc jakas super wyciagarka bo nie zamierzam sie nia winczowac 30 metrow pod stromizne,ani uzywac na rajdach...chodzi o wyciagarke ktora bedzie uzywana w razie W. Czesto sam gdzies jade i wiecie jak to jest...czasem wystarczy lekko pchnac, czy szarpnac kinetykiem chociaz z 0,5m...ale jak jest sie samemu w lesie to i pchanie i wyciaganie odpada...wiec przydalo by sie cos co by pomoglo...Mysle nad jakims chinolem, bo szkoda wyrzucac kase na cos co bedzie uzywane sporadycznie. Co proponujecie ??
Myslalem nad jakims modelem Escape (10000 czy 12000 lbs) czy ta 12000 lbs to nie za duza bedzie dla Vitki...moze lepiej kupic jakas mniejsza ?? Kompletnie nie znam sie na wyciagarkach wiec pytam....
A no i jeszcz jedno...jak z pradem...z tego co pisza w danych wyciagarek pobor pradu od 80A do 400...
Czy to jakos da rade jesli alternator w Vitce ma duuuzo mniej....czy przy odpalonym aucie da sie tego jakos uzywac czy samo wyciaganie liny rozladuje aku i auto zgasnie bo nie wydoli tyle pradu ??
Post: czw lis 27, 2008 9:16 pm
troche juz tego nawsadzałem do vitary jak hinol to bym brał
Escape 12000 albo 13000 lbs
na standartowym alternatorze spoko chodzi tylko aku tak ze 70 ah trzeba
nie nalezy brac dosłownie opisu o poborze mocy :wink:
Post: czw lis 27, 2008 9:33 pm
Ten Escape 12000 kusi mnie najbardziej :D
To mowisz ze na standartowym alternatorze i aku 70 ah daje rade?
Czyli spokojnie mozna na takim zestawie wyciagnac line i przeciagnac sie powiedzmy z 10 m w blocie, czy trzeba robic przerwy dla podladowania aku ??
Post: czw lis 27, 2008 10:06 pm
line wyciagamy bez uzycia pradu :wink:
ale spoko bez obaw jak nie bedziesz sie ciagał po 50m
to pradu starczy na wszystko
Post: czw lis 27, 2008 10:07 pm
A ktoś ma doświadczenia jak jest z serwisem i dostępnością części ?
Pozdr
Post: czw lis 27, 2008 10:12 pm
50 m nie zamierzam... :D wiec jak zaloze zderzak to zanabede tego escape i zobaczymy jak bedzie robic...
Post: czw lis 27, 2008 10:21 pm
unix pisze:
Pozdr
serwisuje je sam choc jest mozliwosc ponoc serwisu
moje chyba sa uzytkowane niezgodnie ze zdrowym rosadkiem nawet
ale mam kilkanascie Escape z kturymi daje sobie rade czyszczenie łozyska itp czesci dostepne sa choc czasem nie od reki
natomiast robie 3 podróbki na wzór timaxa i naprade to co sie potrafi tam urwac to szok
Post: czw lis 27, 2008 10:30 pm
unix pisze:
Pozdr
Ok, a te Dragony ? Też jestem akurat na etapie zakupu i rozważam T-max, Escape, Tabor i teraz widzę jeszcze tego Dragona i sam nie wiem. Warna nie będe pakował bo to auto do turystyki a nie do extreamu i chińczyk obleci :)
Mam nadzieję ...
Pozdr
Post: czw lis 27, 2008 11:44 pm
ten dragon to linia timaxa o którym pisałem ze sa wadlwe
http://www.allegro.pl/item485015934_wyc ... iloty.html
i nie maja zabespieczen przed woda
w naszym przypadku to podstawa
Post: pt lis 28, 2008 7:48 pm
W miarę dobra szczelność to podstawa, mam Eskape i myślę że jest Ok, kilka dni temu utopiłem autko tak że wyciągarka była dobrą godzinę pod wodą, ( brakło liny i trza było sztukować, ale że nie było z czego to musiałem poczekać aż dowiozą ) Po zapięciu całego zestawu ciągnęła aż miło, tylko trochę rzęziła, ale te Chinole tak mają :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pt lis 28, 2008 8:14 pm
mariuszfila pisze:
A skrzynke od przekaznikow masz na wyciagarce czy pod maska ?? Moze masz jakies fotki jak to wyglada ??
Post: pt lis 28, 2008 8:24 pm
Skrzynkę ze stycznikami mam zaraz obok aku, fotki to musiałbym zrobić, ale to w sobotę 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pt lis 28, 2008 8:54 pm
mariuszfila pisze:
Orginalne kable starcza zeby tak podlaczyc, czy trzeba cos przerabiac ?? Za fotki bylbym bardzo wdzieczny :D
Post: sob lis 29, 2008 5:42 pm
A co sądzicie o tej http://allegro.pl/item493689918_wyciagarka_escape_5_5t_syntetyk_2_lata_gwarancji.html
Zachęcająca jest dlatego, że z syntetykiem i waży tylko 30 kg.
Pozdr
Post: sob lis 29, 2008 6:22 pm
Cybm pisze:
mariuszfila pisze:
Oryginalne kabelki są za krótkie, trza przedłużyć, albo wymienić, jak kto woli. Te oryginalne mają przekrój 25, jak by Ci się będzie chciało wymienić to proponuje zapodać 35, u mnie zostały przydłużone i przekrój pozostał ten sam i trochę się grzeją, ale to tak ma być :lol:
Nie zapomnij jeszcze o hebelku 8)
Fotek nadal jeszcze nie zrobiłem bo ciągle wracam z pracy po zmroku, a mój aparat kiepsko robi po ciemku.
Elmonter 1.6 8V ARB
