check mruga bez zworki ??? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=13999 |
Strona 1 z 6 |
Autor: | Markon [ sob mar 07, 2015 6:39 pm ] |
Tytuł: | check mruga bez zworki ??? |
szukałem ale nic nie znalazłem, jako ze mam problemy z paliwem czyli na LPG pali na dotyk a na paliwie pali też tylko po kilometrze auto gaśnie i musi stać ok 10mi żeby jechać dalej na paliwie i tak znowu km, na wolnych pyka sobie nawet 20min, pomiary wskazały na stałe zasilanie pompy, okazało się ze jest nowa żyła w wiązce omijająca przekaźnik, a w prawidłowym przewodzie było 0,80v, puściłem nowy przewód od przekaźnika, po przekręceniu kluczyka na czuwanie przez 0,1 s ,12v a potem 0, po odpaleniu napięcie prawidłowe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | bolus34 [ ndz mar 08, 2015 8:43 pm ] |
Tytuł: | Re: check mruga bez zworki ??? |
masz drugą zworkę przy bezpiecznikach, wygląda jak dwa pojedyńcze przewody jeden meski a drugu żeński konektorek we wtyczce jedno konektorowej z zabezpieczeniem. Odezwij się do kolegi 'kurczak" niech zrobi ci fotkę. |
Autor: | zbys19 [ ndz mar 08, 2015 9:37 pm ] |
tu widać http://www.suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21 |
Autor: | kurczak [ ndz mar 08, 2015 10:20 pm ] |
Fakt, widać na fotkach, ale jak będzie potrzeba to jutro zczłapię do auta i obstrykam |
Autor: | Markon [ ndz mar 08, 2015 10:32 pm ] |
bolus34 pisze: masz drugą zworkę przy bezpiecznikach, wygląda jak dwa pojedyńcze przewody jeden meski a drugu żeński konektorek we wtyczce jedno konektorowej z zabezpieczeniem. nie mam 2 zworki i gniazda ICO szukałem Odezwij się do kolegi 'kurczak" niech zrobi ci fotkę. ![]() |
Autor: | kurczak [ ndz mar 08, 2015 10:35 pm ] |
Może masz spięte, i gdzieś podwieszone. Ja jak odebrałem auto od genialnego mechanika po remoncie to miałem spięte, a żeby nic nie migało to usunął żarówkę... ![]() |
Autor: | Markon [ ndz mar 08, 2015 10:42 pm ] |
kurczak pisze: Fakt, widać na fotkach, ale jak będzie potrzeba to jutro zczłapię do auta i obstrykam ok ja też obcykam swoją, boję się ze poprzedni właściciel za bardzo zaingerował w instalację, miał tak namieszane z bezpiecznikami ze musiałem je zapuścić jeszcze raz ![]() |
Autor: | kurczak [ pn mar 09, 2015 10:51 am ] |
No u mnie to wygląda tak: |
Autor: | Markon [ pn mar 09, 2015 12:56 pm ] |
ok znalazłem kable były na stałe ![]() |
Autor: | kurczak [ wt mar 10, 2015 12:19 pm ] |
chciałbym pomóc, ale nie wiem o czym piszesz... ![]() |
Autor: | Markon [ wt mar 10, 2015 12:45 pm ] |
chodzi mi o ten bezpiecznik na 1 obrazku, serwisowy [url] http://www.suzuki.info.pl/obrazek.php?f ... agnoza.jpg[/url] |
Autor: | kurczak [ wt mar 10, 2015 5:27 pm ] |
On jest w tej zwykłej puszce z bezpiecznikami nad lewym kolanem kierowcy? Jutro obczaję jakie kabelki ma podpięte. |
Autor: | Markon [ wt mar 10, 2015 8:15 pm ] |
Tak, Dzięki |
Autor: | kurczak [ ndz mar 15, 2015 5:16 pm ] |
No to ja mam takie kabelki, a dzięki @bolus34 mam też ładną pokrywkę bezpieczników. Nie ma na niej jednak ani słowa o jakimś bezpieczniku serwisowym... |
Autor: | kurczak [ ndz mar 15, 2015 5:17 pm ] |
i jeszcze dwa |
Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
