Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:03 pm
Post: ndz mar 01, 2015 7:18 pm
gutek.a4 pisze:
a tak na poważnie gdzie się wpiąć z zasilaniem radia?
masa to wiem
ale jeszcze jest:
+ stały
+ po stacyjce
illumination
antenna
Nie ten wątek. Ja tu zaglądam zazwyczaj po którymś piwku :)
Aaaaleee, aleeee, mosze, szoś siem łuda pomóczsz....
"+ stały" to podtrzymanie - podłączasz do stałego +12v niezależnego od stacyjki
"+ po stacyjce" to sterowanie - podłączasz +12v które pojawia się po stacyjce - chyba że nie chcesz mieć zależnego radia od stacyjki to zwierasz z "+stały"
illumination to podświetlenie - podłączasz +12v pojawiające się po zapaleniu pozycyjnych - czasami nazywa się tren sygnał "dimm" bo niektóre radia przyciemniają podświetlenie jak podasz im tam +12v
antenna - to wyjście +12v z radia - sterowanie do zmotoryzowanej anteny, można użyć jako zasilanie wzmacniacza antenowego
Kazik, Kaaazik! daj nam jeszcze troche wódki....
Post: ndz mar 01, 2015 9:11 pm
No i nie gra, wpiąłem stały+ do aku, masę do masy, +po stacyjce w zasilanie zapalniczki, illumination w podświetlenie zapalniczki i nie chiała, przed swapem działało, chyba już wiem dlaczego elektryk nie wpinał radia :evil:
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz mar 01, 2015 11:11 pm
Zacznij od sprawdzenia czy jest tam w kostce napięcie. I oddzielnie radio podłącz bezpośrednio do aku:
    stały + zwarty ze sterującym do +
    minus do masy
Zapomnij na razie o pozostałych przewodach. Zacznij od podstawowych.
Post: pn mar 02, 2015 9:36 pm
czerwony i żółty do plusa
czarny masa
niebieski - potrzebny do sterowania wysuwaną antena albo do wzmacniacza do skrzyni/tuby
Post: wt mar 03, 2015 7:52 am
sebahabit pisze:
czarny masa
Te kolory nie są takie same we wszystkich radiach chyba :roll:
Post: wt mar 03, 2015 12:50 pm
chyba są :D od kilku lat nie spotkałem się z innymi :D
no chyba że ktoś przychodzi z radiem wyjętym z maluch żuka czy tam innego auta z 20 lat temu wtedy trzeba patrzeć na oznaczenia a tak to po kolorach... nawet jak kupujesz kostki iso to wszystkie kable mają zawsze te same kolory :D
pierwsze z brzegu
http://allegro.pl/radio-samochodowe-mp3 ... 05937.html
http://allegro.pl/kostki-do-radia-iso-g ... 96638.html
http://allegro.pl/zlacze-iso-kia-do-200 ... 93694.html
Post: wt mar 03, 2015 1:51 pm
Pioneery z lat 90: +12V na stałe pomarańczowy
Kenwood też z ubiegłego wieku +12 po stacyjce czerwony z białym paskiem
Mam takiego delikwenta właśnie na pokładzie :)
tutaj jest sporo:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/
Post: wt mar 03, 2015 2:59 pm
u mnie w wątku rozpisałem na pierwszej stronie kostkę ori występującą w vitarze jak by ktoś potrzebował :wink:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt mar 03, 2015 8:50 pm
hm u siebie rozwiazałem to tak; najpierw podłączyłem antene potem brązową kostka do brazowej / czarna do czarnej i wszystko pięknie gra:) :lol: radio stary pionner ( nowy z szafu w pudełku sie ostał)
Post: wt mar 24, 2015 6:43 pm
przyłączę się do tematu. Mógłby któryś z kolegów wstawieć zdjęcie jak podpięte są kable od złącza ISO ? w mojej Vitarze niestety poprzedni właściciel(tak podejrzewam bo taką kupiłem) uciął kable za złączem i teraz nie wiem co do czego. z góry dzięki
