Dzisiaj jest pt kwie 19, 2024 4:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: czw sie 17, 2017 2:57 pm
Masz jedną śrubę od napinania paska i dwie od strony silnika, na których alternator się rusza. Do tej od tylnej strony silnika z góry się chyba ciężko dostać jak dobrze pamiętam.
Post: wt paź 03, 2017 3:14 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Wspomniany wyżej alternator od pcv lanosa okazał się porażką. Po przytopieniu raz ladował raz nie i łożyska poszły się paść. Dużo lepiej sprawdza się bosch 0124415009 - 120 A stosowany w silnikach opla i saaba. Trzeba tylko wyciąć trochę dolną łapę. Ceny alternatorów niskie :)
ObrazekObrazek
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Post: wt paź 03, 2017 9:34 pm
Rok prod.: 2000
hans pisze:
Wiem, że pytanie banalne - nie śmiać się. Żeby wytargać alternator z 1.6 16V trzeba podejść od spodu? Odkręciłem juz wszystkie śruby widoczne od góry. Żeby to zrobić od góry musiałbym zdemontować chłodnice, wiatrak - inaczej nie ma jak klucza wsadzić. Podpowiedzcie.
Drugie pytanko: czy altek 70A Made in Spain od Santany pasuje bez motania do 1.6?
Nie wiem ale seryjny jak i 100A Boscha montowałem od góry bez demontażu czegokolwiek. Od dołu masz dwie śruby które trzeba odkręcić od spodu. Co do 70A z santany pasuje P&P
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
