http://suzuki.info.pl/forum/
Alternatory. Typy, firmy, zamienniki
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1455
Strona 6 z 6
Autor:  Generic [ czw sie 17, 2017 2:57 pm ]
Tytuł:  Re: Alternatory. Typy, firmy, zamienniki
Masz jedną śrubę od napinania paska i dwie od strony silnika, na których alternator się rusza. Do tej od tylnej strony silnika z góry się chyba ciężko dostać jak dobrze pamiętam.
Autor:  kubanos [ wt paź 03, 2017 3:14 pm ]
Wspomniany wyżej alternator od pcv lanosa okazał się porażką. Po przytopieniu raz ladował raz nie i łożyska poszły się paść. Dużo lepiej sprawdza się bosch 0124415009 - 120 A stosowany w silnikach opla i saaba. Trzeba tylko wyciąć trochę dolną łapę. Ceny alternatorów niskie :)
ObrazekObrazek
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Autor:  szyman [ wt paź 03, 2017 9:34 pm ]
hans pisze:
Wiem, że pytanie banalne - nie śmiać się. Żeby wytargać alternator z 1.6 16V trzeba podejść od spodu? Odkręciłem juz wszystkie śruby widoczne od góry. Żeby to zrobić od góry musiałbym zdemontować chłodnice, wiatrak - inaczej nie ma jak klucza wsadzić. Podpowiedzcie.
Drugie pytanko: czy altek 70A Made in Spain od Santany pasuje bez motania do 1.6?
Nie wiem ale seryjny jak i 100A Boscha montowałem od góry bez demontażu czegokolwiek. Od dołu masz dwie śruby które trzeba odkręcić od spodu. Co do 70A z santany pasuje P&P
Strona 6 z 6 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
