Podświetlenie wewnętrzne punktowe http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1584 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | EVO [ pn lut 09, 2009 5:56 pm ] |
Tytuł: | Podświetlenie wewnętrzne punktowe |
Witam, czy ktoś może powiedzieć gdzie znajdują sie bezpiecznik od podswietlenia wewnętrznego tego na podsufitce oraz punktowego nad lusterkiem. Podczas montażu radia dotknełem jakimś kablem i zgasło Bezpieczniki pod kierownicą są OK ! Bede wdzięczny za pomoc. |
Autor: | Hadek [ pn lut 09, 2009 8:24 pm ] |
Tytuł: | Re: Podświetlenie wewnętrzne punktowe |
Skrzynka bezpieczników znajduje sie koło lewej nogi, na wysokosci łydki. Który bezpiecznik, dowiesz się z klapki zakrywającej, lub wyjmując po kolei i sprawdzając. Możesz tez na właczonym zapłonie, przy pomocy probnika, sprawdzić czy jest napiecie na bezp czy nie. jesli nie bedzie , to Masz podejrzanego. ![]() |
Autor: | EVO [ czw lut 12, 2009 5:40 pm ] |
Ja mam bezpieczniki tak jakby pod kolumną kierowniczą nie z boku. wszystkie są OK ![]() Zegarek również nie działa, gdzie mogę szukać bezpieczników od tego? |
Autor: | Zulu [ czw lut 12, 2009 5:46 pm ] |
A sprawdź dokładnie ten bezp z opisem cigar. Odepnij radio,może się naprawi samo. |
Autor: | EVO [ czw lut 12, 2009 5:50 pm ] |
Radio jusz jest w koszu bo sie zdenerwowałem chyba sie spaliły koncówki mocy. Dociskałem i nic ![]() |
Autor: | Zulu [ czw lut 12, 2009 5:53 pm ] |
Niezła szopka,a masz podświetlanie deski rozdzielczej,bo mi je wywaliło jak motałem radio? |
Autor: | EVO [ czw lut 12, 2009 5:56 pm ] |
Podswietlenie deski ,przełączników od nawiwu i otoczki wokoło zapalniczki swieci po załączeniu swiateł. Raczej to jest na odrębnym bezpieczniku ![]() |
Autor: | kosciej [ pt lut 13, 2009 10:27 am ] |
Jest na bezpieczniku tylnich świateł...Ze względu bezpieczeństwa. |
Autor: | EVO [ sob lut 14, 2009 12:09 pm ] |
kosciej a gdzie ten bezpiecznik od tylnych swiateł , w skrzyneczce nad pedałami ? czy pod maską gdzieś ? |
Autor: | kosciej [ sob lut 14, 2009 9:08 pm ] |
Ja mówię na czym jest podświetlenie zegarów...A jest w skrzynce bezpieczników przy nogach kierowcy. Ale jak chcesz, to mogę specjalnie dla Ciebie sprawdzić jutro to światełko ![]() |
Autor: | EVO [ pn lut 16, 2009 9:35 pm ] |
Podświetlenie zegarów mi działa !!! Nie działa zegar oraz podswietlenie to na podsufitce ![]() |
Autor: | kosciej [ pn lut 16, 2009 10:26 pm ] |
No to mówię że to Ci sprawdzę - jeszcze tego nie zrobiłem, ale jutro sprawdzę - obieeecujęęę ![]() |
Autor: | jacenty [ pt lut 20, 2009 12:02 pm ] |
Sprawdż bezpiecznik 30 A (LUB 50 A) w komorze sinlnika po lewj strinie przed aku. Taki nietypowy duży. W grupie są 2 lub 3 lub 4. Czesto pada jak masz awarję radia bez bezpiecznika lub włożysz do gniazda zapalniczki zbyt duże obciążenie. |
Autor: | kosciej [ pt lut 20, 2009 5:16 pm ] |
Wlasnie - sprawdzalem - nie odcina żaden tego oświetlenia... Ale za to zauważylem co innego ![]() Sprawdz u siebie te wlaczniki - u mnie po ruszeniu teraz przerywają... ![]() |
Autor: | EVO [ sob lut 28, 2009 11:51 am ] |
No niestety tak jak kosciej pisze. Wszystkie te bezpieczniki dużych wartości sa OK . na pewno nie jest to też wina włączników, ZEGAREK przeciez nie działa wiec to nie to, gdzies chyba musi byc jakiś bezpiecznik spalony ![]() ![]() Myślę że kluczem do problemu jest odnalezienie bezpiecznika odpowiedzialnego za zegarek. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
