| Wyłacznik przeciwmgielnych tylnich http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=15951 |
| Autor: | Cordoba_2004 [ wt mar 29, 2016 9:41 pm ] |
| Tytuł: | Wyłacznik przeciwmgielnych tylnich |
Brak w moim wozie przeciwmgielnych tylnich. Suzuki jimny 2006 NApięcie 12 na wyłaczniku jest . Zarówka ok. Kable przedzwonione są ok . Bezpiecznik ok napięcie na bezpieczniku jest. Jedyny podejrzany to ten wyłącznik . Coś jeszcze sprawdzić ? i jak ? |
| Autor: | Cordoba_2004 [ śr mar 30, 2016 7:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wyłacznik przeciwmgielnych tylnich |
niestety cholercia nie jest to wyłącznik bo po podmianie drugi też nie robi |
| Autor: | danthe [ śr mar 30, 2016 9:27 pm ] |
Może źle podłączone? W Vitarze poliftowej jest to dosyć dziwnie podpięte, jak ktoś coś dłubał i nie wiedział że jest inaczej niż zazwyczaj to mógł spartolić robotę. |
| Autor: | Cordoba_2004 [ czw mar 31, 2016 6:50 am ] |
właśnie dwa dni z miernikiem i dalej nie rozumiem sprawy |
| Autor: | danthe [ czw mar 31, 2016 3:51 pm ] |
Nie wiem jak jest w GV, ale u mnie nic dodatkowego do tych świateł nie mogłem podłączyć bo przestawały działać. Miałem zabawę jak przenosiłem je na klapę ze zderzaka. |
| Autor: | Cordoba_2004 [ czw mar 31, 2016 7:39 pm ] |
no ale przecież jakoś światło przeciwmgielne przyczepki musi być podłączone bo gdyż ponieważ dlatego że przeglądu nie przejdzie wóz a ktoś wie gdzie znajdę przekaźnik z napisem defog ? |
| Autor: | danthe [ pt kwie 01, 2016 8:46 am ] |
A tam nie jest sterowane masą? Tak jak pisałem, przy przenoszeniu PM na klapę ostatecznie podciągnąłem oddzielne + i - z oryginalnej wiązki PM ze zderzaka. Jak użyłem innego "+" lub wspólnej masy to wywalało bezpiecznik. Może zacznij od odłączenia instalacji haka w celach testowych? |
| Autor: | Cordoba_2004 [ pt kwie 01, 2016 9:23 am ] |
No ok ale jeśli by było sterowanie masą to podając minus z akumulatora na żarówkę, żarówka powina się zaświecić a nie świeci , bezpiecznika nie wybije |
| Autor: | danthe [ pt kwie 01, 2016 9:53 am ] |
Niekoniecznie. Z wyłącznika może być sterowane + i - |
