Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:04 pm
Post: wt mar 29, 2016 9:41 pm
Brak w moim wozie przeciwmgielnych tylnich. Suzuki jimny 2006
NApięcie 12 na wyłaczniku jest . Zarówka ok. Kable przedzwonione są ok .
Bezpiecznik ok napięcie na bezpieczniku jest.
Jedyny podejrzany to ten wyłącznik .
Coś jeszcze sprawdzić ? i jak ?
j20a wreszcie kupione
Post: śr mar 30, 2016 7:09 pm
niestety cholercia nie jest to wyłącznik bo po podmianie drugi też nie robi
Post: śr mar 30, 2016 9:27 pm
Może źle podłączone?
W Vitarze poliftowej jest to dosyć dziwnie podpięte, jak ktoś coś dłubał i nie wiedział że jest inaczej niż zazwyczaj to mógł spartolić robotę.
Post: czw mar 31, 2016 6:50 am
właśnie dwa dni z miernikiem i dalej nie rozumiem sprawy :)
Post: czw mar 31, 2016 1:02 pm
mam hak sprawdzałem tą instalację i facet wpiął się w plusa przeciwmgielnych prawidłowo
poglądowo schemat tego wyłącznika z pytaniem co który styk można z którym zmostkować by zasymulować włączenie świateł i czy można bo ja tu widzę diody i cewki
Post: czw mar 31, 2016 3:51 pm
Nie wiem jak jest w GV, ale u mnie nic dodatkowego do tych świateł nie mogłem podłączyć bo przestawały działać. Miałem zabawę jak przenosiłem je na klapę ze zderzaka.
Post: czw mar 31, 2016 7:39 pm
no ale przecież jakoś światło przeciwmgielne przyczepki musi być podłączone bo gdyż ponieważ dlatego że przeglądu nie przejdzie wóz
a ktoś wie gdzie znajdę przekaźnik z napisem defog ?
Post: pt kwie 01, 2016 8:46 am
A tam nie jest sterowane masą?
Tak jak pisałem, przy przenoszeniu PM na klapę ostatecznie podciągnąłem oddzielne + i - z oryginalnej wiązki PM ze zderzaka. Jak użyłem innego "+" lub wspólnej masy to wywalało bezpiecznik.
Może zacznij od odłączenia instalacji haka w celach testowych?
Post: pt kwie 01, 2016 9:23 am
No ok ale jeśli by było sterowanie masą to podając minus z akumulatora na żarówkę, żarówka powina się zaświecić a nie świeci , bezpiecznika nie wybije
Post: pt kwie 01, 2016 9:53 am
Niekoniecznie. Z wyłącznika może być sterowane + i -
