Problem z odpalaniem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1598 |
Autor: | karas38 [ czw lut 12, 2009 11:40 pm ] |
Tytuł: | Problem z odpalaniem |
Koledzy pomocy!! Mam taki problem że:dwa dni temu skończył mi się gaz(LPG)i po przełączeniu na benzynę auto nie zareagowało,kręciłem rozrusznikiem i tak jakby pompka w ogóle nie podawała paliwa.Przyjechał kumpel zapieliśmy linkę i na stacje benzynowa zatankowałem gaz i odpalił od strzału!!!!Dzisiaj wsiadam wieczorem do auta przekręcam stacyjkę a tu (bez włączonych świateł)oświetlona jest cała deska rozdzielcza!!i ten sam objaw rozrusznik kręci jak poje.... i nic!po przekręceniu stacyjką wszystko się zapala i gaśnie po pięciu sekundach a po odpaleniu zapłonu znowu się oświeca!!Co to może być???? POMOCY |
Autor: | kosciej [ pt lut 13, 2009 10:25 am ] |
Tytuł: | Re: Problem z odpalaniem |
sprawdz kompa... |
Autor: | bodzio23 [ pt lut 13, 2009 11:23 am ] |
hmmm a masz swiatła w porzasiu ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | karas38 [ pt lut 13, 2009 1:40 pm ] |
Z tego co wiem to pompka paliwowa jest z tyłu po lewej stronie(od kierowcy)a ja miałem niedawno zwarcie w lampie ale prawej |
Autor: | piotrk [ pt lut 13, 2009 1:56 pm ] |
karas38 pisze: Z tego co wiem to pompka paliwowa jest z tyłu po lewej stronie(od kierowcy)a ja miałem niedawno zwarcie w lampie ale prawej Przez samochód idzie jedna wiązka tylko, idzie nad lewym tylnym nadkolem, potem lewa lampa tył i odbija do prawej. Może Ci gdzieś po drodze kable zgniły ? (u mnie zaczynały gnić, ale je dopadłem zawczasu przy remoncie ![]() |
Autor: | bodzio23 [ pt lut 13, 2009 2:11 pm ] |
karas38 pisze: Z tego co wiem to pompka paliwowa jest z tyłu po lewej stronie(od kierowcy)a ja miałem niedawno zwarcie w lampie ale prawej ja mam pompke w baku,ale musze cos nowego wymyslec bo po rozebraniu wszystkie przewody sie uje...y i nie mozna srub odkręcić:evil: prawdopodobnie bedzie nowy bak spawany(ew.lutowany kajnerowy made by szwagier) ![]() ![]() |
Autor: | karas38 [ pt lut 13, 2009 4:01 pm ] |
Sprawdzałem miernikiem prąd i jest OK!! natomiast dziwi mnie zapalanie sie deski rozdzielczej po przekreceniu kluczyka w stacyjce na pięć sekund??!! |
