Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 4:40 pm
Post: wt lip 05, 2016 6:45 pm
Witam.
w wielkim skrocie jestem po remontach silnika. Usunieta zostala instalacja gazowa i po niej wyregulowany silnik w serwisie. Po tym remoncie wyskoczyl check engine ktory po prostu sie swieci i nie wiem dlaczego. Podrjrzewalismy ze to uszczelka kolektora wydechowego ale wymienilismy i nadal to samo.. czy ktos moze ma jakis pomysl?
Post: wt lip 05, 2016 10:47 pm
Rok prod.: 1990
Ja mam pomysł. Odczytaj kod błędu.
Post: śr lip 06, 2016 7:51 am
Świeci check bo uszczelka kolektora... no no no...
Post: śr lip 06, 2016 8:02 pm
Myslelismy ze to kwesia lewego powietrza. Stara uszczelka nie byla dokrecona w jednym miejscu i rzeczywiscie nadawala sie do wymiany wiec nic straconego. Liczylam ze wypowiedza sie ludzie ktorzy tez regulowali silnik po wyrzuceniu instalacji gazowej ale dzieki za te cenne uwagi xd
Post: czw lip 07, 2016 10:54 am
Rok prod.: 1990
Sie nie obrażaj, tylko sprawdź ten kod błędu. Nikt tu wróżką nie jest. Mając informacje, że zaświecił się check można tylko wywnioskować, że "samochód się zepsuł".
Post: wt wrz 13, 2016 8:43 pm
Silnik: 1.6 8V
https://youtu.be/Rvf1WIggDz4 nieqiwm co to jest za błąd. Proszę o pomoc.
Post: wt wrz 13, 2016 9:21 pm
sławek pisze:
12, brak błędów
Post: wt wrz 13, 2016 11:02 pm
Silnik: 1.6 8V
To czemu mi mruga cały czas na desce?
Post: śr wrz 14, 2016 7:12 am
Bo masz spięte złacze przy bezpiecznikach albo zworka pod maską.
Post: śr wrz 14, 2016 8:55 pm
Silnik: 1.6 8V
Dzięki. Okazała się spieta zworka koło bezpiecznikow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
