Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:27 am
Post: pn sie 26, 2013 8:05 pm
problem w Longu 1.6 16v z 1993roku
1. zimny słabo zapala.
2. zimny ma podwyższone obroty 1200-1500 jak się rozgrzeje to ma normalne.
3. zimny i ciepły słabo reaguje na gaz tzn. reaguje ale z opóźnieniem, szarpnięciem i potrafi strzelić z rury.
4. za samochodem czuć benzynę.
świece ok, przewody pryskałem woda z sola i nie widać przebić.
kopułka o i palec wydają się w porządku. jak sprawdzić cewkę? jakieś pomysły?
z góry dzięki za wszelkie wskazówki...
LONG Vitara 1.6.16v 71kW '93
Post: wt sie 27, 2013 6:32 am
Na zimnym po odpaleniu mogą być takie obroty te 1200 czy 1500.
Świece, kable i sprawdzenie kąta wyprzedzenia zapłonu. Jak to jest zrobione, to sprawdź jeszcze jakie oporności ma TPS w różnych położeniach. Jak nie pomoże, to inni się wypowiedzą :)
Post: śr sie 28, 2013 7:27 am
ciąg dalszy.
Świece i kable ok. Czytałem różne posty o lampach strobo itp. ale nie mam sprzętu i nie chce nic zepsuć.
Mam pytanie dotyczące zapłonu:
Czy jest możliwość "korekty" ustawienia zapłonu na tym module palec-kopułka na tzw oko lub metodą prób i błędów? (czym to grozi)
Silnik pracuje i jak się już wkręci powyżej 2500obr to jest git.
wczoraj wieczorem zdjąłem kopułkę troche były te styki zasniedziałe takim nalotem koloru aluminium, więc przetarłem papierkiem ale nie zauważyłem poprawy.
brać się za to samemu czy lepiej oddać mechanikowi
1,6 16v z 93 roku
ps: mam tylko jedną lewą rękę
Post: śr sie 28, 2013 9:05 am
camelino1 pisze:
Statyczne wyprzedenie można ustawić mając zwykły miernik uniwersalny - wystarczy się podpiąć pod wyjście czujnika halla.
Gdzieś opisywałem jak. Poszukaj.
Jak zmieniasz biegi, jak masz tylko jedną lewą rękę?
Musi być niewygodnie :roll:
Post: śr lis 06, 2013 9:36 am
witam mam identyczny problem z vitarka . ten sam model, rok i te same objawy może czegoś się dowiedziałeś.?
Post: śr lis 06, 2013 8:20 pm
wymiana kompa nie pomogła,
trochę pomogła regeneracja ścieżek na potencjometrze przy przepustnicy (lepiej się wkręca ale dalej śmierdzi benzyną)
ostatecznie problem rozwiązała sprzedaż samochodu jako uszkodzony.
Co dalej nie wiem.
Post: pt lis 08, 2013 8:14 am
aha no szkoda, ze sprzedałeś. ja za dużo już w włożyłem aby teraz sprzedać. czyli nie udało Ci się rozwiaząc problemu z przyśpieszeniem.?muszę dalej próbować..;]]
