http://suzuki.info.pl/forum/
Błąd 22 czujnik TPS i przyduszanie silnika.
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=16725
Strona 2 z 2
Autor:  NuVo [ wt wrz 27, 2016 7:50 pm ]
Tytuł:  Re: Błąd 22 czujnik TPS i przyduszanie silnika.
Dobra.
Do tej pory wymienione:
Podcisnienie w aparacie zapłonowym.
Uszczelka kolektora ssącego.
Uszczelka między wtryskiem a przepustnicą
Sprawdzone kabke WN i wężyki podciśnień.
i doopa...
Jakieś pomysły?
Pozostaje uszczelka miedzy przepustnicą a kolektorem. Mierzenie wszystkich czujników.
Sonda ? W samochodzie nie ma katalizatora ani strumienicy na jego miejscu.
Autor:  NuVo [ wt wrz 27, 2016 8:08 pm ]
kostuch pisze:
NuVo pisze:
Wracajac do TPS. Napiecie na pinie jest 4.89V.
A na wyjściu zmienia się proporcjonalnie do uchylenia przepustnicy?
Na wyjsciu zmienia sie płynnie. od 0.25 do 4.94 V.
To co...komputer...?
Autor:  kostuch [ wt wrz 27, 2016 11:15 pm ]
NuVo pisze:
Jakieś pomysły?
Zadławiać może z dwóch powodów - za bogato albo za ubogo.
Wtryskiwacz sika prawidłowo?
Ciśnienie paliwa (i regulator ciśnienia) ok?
Autor:  NuVo [ śr wrz 28, 2016 7:25 am ]
A co z TPS skoro jest sprawny i komp go nie widzi?
Autor:  kostuch [ śr wrz 28, 2016 10:14 am ]
NuVo pisze:
Nie wiadomo czy nie widzi. Może np pracuje w trybie awaryjnym z innego powodu.
Trzeba by podpiąć się pod komputer i "zapytać go" co widzi.
Autor:  NuVo [ pn paź 03, 2016 9:08 am ]
Po wymianie komputera na inny błąd TPS zniknął. Sterownik do wymiany bądź naprawy.
Co do przyduszania, w pierwszej kolejności właściciel został odesłany na ustawienie zapłonu bo ja niestety nie dysponuję lampą. Po za tym auto bardzo szybko się grzeje i dużo pali.
Zobaczymy co z tergo wyjdzie.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Autor:  stpcinek [ śr paź 12, 2016 8:56 pm ]
Vitka 1.6 8v mam to samo z przyduszaniem przy ok 2tys obr/min na rozgrzanym. Na zimnym jest duzo gorzej, mocno przydusza. Mam automatyczna skrzynie i czesto przeszkadza jej na zimnym takie przyduszanie (objaw taki jakby nie wiedziala kiedy zmienic ma bieg i sie wacha;) Tez obstawiam TPS z racji tego ze nie moge ustawic go wdl instrukcji:
Odpinasz "-" aku
Szczelinomierz na 0,4
Reguluje max w prawo TPS (pokazuje nieskonczonosc) (tak ma byc)
Reguluje powolutku w lewo az ma sie pokazac na omomierzu 0
0 sie nie pokazuje tylko 0,1
TPS wymieniony
Aparat wymieniony i ustawiony lampą
Ecu silnika mial walniety kondensator - naprawiony
Czujnik temp plynu chlodzacego wymieniony
I NADAL TO SAMO!
Przepustnica, TPS, czujnik temp powietrza dolotowego?
Moze znajdziemy wspolny mianownik, dziwne wariacje mojego auta:
Wiskoza do wymiany - za chlodno
Duszenie cieplego silnika na benzynie przy 2 tys/obr (na gazie jest ok)
Mocne duszenie na zimnym silniku ( po 2 min pracy jest ok)
Dlugo mi kreci rozrusznik zanim zapali (na cieplym silniku) - pomaga wcisniecie gazu do konca.
Autor:  kostuch [ czw paź 13, 2016 9:39 am ]
stpcinek pisze:
W granicach błędu - nie czepiał bym się tego odczytu (zwłaszcza że dotyczy tylko wolnych obrotów, a problem masz przy 2tys)
Autor:  zielu3 [ pt sty 13, 2017 11:25 pm ]
stpcinek pisze:
No i co ogarnałeś temat??? bo mam to samo i tez nie moge dojśc z tym do ładu.
Autor:  becki06 [ sob sty 21, 2017 3:03 pm ]
miałem takiego pacjęta u siebie 1,6 8v kolektor EPI ćkawka czy cuś przy dodaniu gwałtownie gazu winny był czarny czujnik z kabelkiem w kolektorze ssącym wymieniony na inny i przeszło
Autor:  sushi [ sob sty 21, 2017 6:43 pm ]
czujnik temperatury powietrza w dolocie
Autor:  zielu3 [ sob sty 21, 2017 9:45 pm ]
sushi pisze:
Wymienione. Sam przyslylales :D był z kabelkiem a teraz jest ten nowszy.
Autor:  czarny.piotr [ wt cze 13, 2017 6:58 am ]
Czytam wasze wypowiedzi i zastanawiam się czy gdzieś nie znajdę tu rozwiązania problemu z Vitarką 2000ccm.
Zagazowana. Jak zimno pali na benzynie ekstra. Potem płynnie przechodzi na gaz. Jak braknie gazu i jest zagrzany zaczynają się problemy. Dławi się. To automat to nic półsprzęgłem się nie pokombinuje. Jakieś wskazówki koledzy?
Autor:  szpadel [ wt cze 13, 2017 7:30 pm ]
. - kropka obserwacyjna, u mnie to samo = ten sam błąd i takie same objawy
Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
