lampa led bar http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=16775 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | RobsonA [ czw paź 06, 2016 9:47 am ] |
Tytuł: | lampa led bar |
co byście powiedzieli na taką lampe http://www.ebay.com/itm/5D-54INCH-728W- ... 7m&vxp=mtr LED Power: 728W ok 72800lm . Operating Voltage: 9-30V DC . Waterproof rate: IP 67 . 104pcs*7w high intensity OSRAM LEDs korci mnie żeby kupić ale przedtem wolałbym wysłuchać opini. |
Autor: | sebek73 [ czw paź 06, 2016 10:44 am ] |
Tytuł: | Re: lampa led bar |
Jak przywalisz to cała poleci na śmietnik i dlatego jestem zwolennikiem kilku mniejszych. |
Autor: | kostuch [ czw paź 06, 2016 11:15 am ] |
Ale głupi pomysł... 728W to teoretyczna moc tych wszystkich diodek. Po doliczeniu strat zasilania wyjdzie jakiś kilowat mocy. To tak jakby cały czas mieć włączony rozrusznik. A jak ktoś przypadkiem w nocy rzuci okiem w stronę auta (np. pilot, żeby zobaczyć czy dobrze jedziesz), to na parę minut zostanie wyłączony z rzeczywistości. |
Autor: | kurczak [ ndz paź 09, 2016 11:44 pm ] |
728 W to pewnie oznaczenie modelu lampy. Przy 12 V pobór prądu by wyszedł koło 60 A. Te kabelki z zestawu zadziałały by jak bezpiecznik, albo same zaczęłyby świecić. Ja też kiedyś kupiłem chińskie lampki. Z oznaczeniem XX W. Jako człowiek dociekliwy i mający dostęp do laboratorium fotometrycznego postanowiłem je pomierzyć i leżą gdzieś w kartonie niezamontowane od ponad roku. Ich rzeczywista moc była 3 razy mniejsza. Jedno co można powiedzieć o tych lampach to to że jak się ich nie porówna z porządnym oświetleniem to sprawiają radość kupującemu. Gorzej jak się zacznie weryfikować parametry. To trochę tak jak z chińskimi głośnikami o mocach 3500 W. Fajna cyfra, ale nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak kupisz i przyjedziesz do bydgoszczy to możemy je potestować ;P |
Autor: | kostuch [ pn paź 10, 2016 10:32 am ] |
kurczak pisze: 728 W to pewnie oznaczenie modelu lampy. Przy 12 V pobór prądu by wyszedł koło 60 A. Te kabelki z zestawu zadziałały by jak bezpiecznik, albo same zaczęłyby świecić. Ja też kiedyś kupiłem chińskie lampki. Z oznaczeniem XX W. Jako człowiek dociekliwy i mający dostęp do laboratorium fotometrycznego postanowiłem je pomierzyć i leżą gdzieś w kartonie niezamontowane od ponad roku. Ich rzeczywista moc była 3 razy mniejsza. Jedno co można powiedzieć o tych lampach to to że jak się ich nie porówna z porządnym oświetleniem to sprawiają radość kupującemu. Gorzej jak się zacznie weryfikować parametry. To trochę tak jak z chińskimi głośnikami o mocach 3500 W. Fajna cyfra, ale nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak kupisz i przyjedziesz do bydgoszczy to możemy je potestować ;P Kurczak, jeżeli masz wsadzone w belkę (wg opisu na ebayu) 104 diody po 7W każda, to ile wychodzi tych watów? ![]() Pomijam już rzeczywiste parametry tego wynalazku... |
Autor: | kurczak [ pn paź 10, 2016 1:03 pm ] |
7 W to każda mogłaby przyjąć, gdyby tak została wysterowana odpowiednim prądem. W optymalnych warunkach, przy odpowiednim chłodzeniu, a właściwie odpowiednio szybkim rozpraszaniu energii cieplnej z chipa diody. Tutaj nie ma warunków optymalnych. Duża ilość diod na stosunkowo małej powierzchni płytki, zapewne brak pasty termoprzewodzącej miedzy plytką a radiatorem (jak w konstrukcjach, które własnoręcznie rozbierałem) sprawiają, że nie ma mowy o uzyskaniu parametrów podanych przez sprzedawcę. Nie mam zamiaru nikogo zniechęcać do tego typu produktów. Wyrażam swoją opinię i nie mam zamiaru kopać się z koniem. Ta lampa nie ma 728 W mocy. |
Autor: | NuVo [ pn paź 10, 2016 2:03 pm ] |
Najważniejsze że dobrze wygląda, wzbudza respekt na dzielni i zajmuje cały dach. Są produkty, nawet polskie, które chłopaki testowali na dużym forum swego czasu. Wyniki były...hmm... ciekawe. I nawet mniejsza lampa dawała lepsze światło niż te chińczyki. |
Autor: | gutek.a4 [ pn paź 10, 2016 4:38 pm ] |
Chyba nadal xenon wygrywa cena/ilość światła. Ale kiedyś kupiłem na Ali lampkę 2x10w miała być na tył i dawała kupę światła. Fakt że mi się nie zmieściła tam gdzie chciałem i sprzedałem |
Autor: | RobsonA [ pn paź 10, 2016 6:19 pm ] |
Szczerze to faktycznie nie jest możliwe żeby ta lampa miała tyle wat u siebie w tej chwili mam 180w i naprawdę niezle daje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | kurczak [ pn paź 10, 2016 10:46 pm ] |
NuVo pisze: Najważniejsze że dobrze wygląda, wzbudza respekt na dzielni i zajmuje cały dach. Są produkty, nawet polskie, które chłopaki testowali na dużym forum swego czasu. Wyniki były...hmm... ciekawe. I nawet mniejsza lampa dawała lepsze światło niż te chińczyki. Zapodasz linka jakiegoś? chętnie rzucę okiem |
Autor: | NuVo [ wt paź 11, 2016 7:50 am ] |
http://forum4x4.pl/ Musisz poszukać. To było dawno temu. Ja tam nie zaglądam od dłuższego czasu. ![]() |
Autor: | kostuch [ wt paź 11, 2016 1:31 pm ] |
kurczak pisze: 7 W to każda mogłaby przyjąć, gdyby tak została wysterowana odpowiednim prądem. W optymalnych warunkach, przy odpowiednim chłodzeniu, a właściwie odpowiednio szybkim rozpraszaniu energii cieplnej z chipa diody. Tutaj nie ma warunków optymalnych. Duża ilość diod na stosunkowo małej powierzchni płytki, zapewne brak pasty termoprzewodzącej miedzy plytką a radiatorem (jak w konstrukcjach, które własnoręcznie rozbierałem) sprawiają, że nie ma mowy o uzyskaniu parametrów podanych przez sprzedawcę. Nie mam zamiaru nikogo zniechęcać do tego typu produktów. Wyrażam swoją opinię i nie mam zamiaru kopać się z koniem. Ta lampa nie ma 728 W mocy. Ależ ja się zgadzam, że nie ma 728W mocy, ale jako taka jest reklamowana i sprzedawana naiwnym (jak zresztą większość lampek led). Ograniczeniem zapewne są drivery diód, bo same diody są w stanie pobrać te 7W i przetworzyć na światło/ciepło. Oczywiście bardzo szybko poszły by z dymem przy takim zasilaniu i braku chłodzenia. Wystarczy wstawić amperomierz na zasilaniu i będzie wiadomo jakiego rzędu jest ściema ze światłem ![]() |
Autor: | kurczak [ pt paź 14, 2016 1:11 am ] |
Czy ktoś posiadający taką lub podobną belkę na dachu mógłby zmierzyć faktyczny prąd zasilający lampę? A może ktoś taką zakupił, nie zamontował jeszcze i udostępni do zbadania w laboratorium? |
Autor: | julian bodesq [ pt paź 14, 2016 6:13 am ] |
![]() ![]() PS światła długie vs ligchtbar Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | kostuch [ pt paź 14, 2016 7:28 am ] |
julian bodesq pisze: Polecam PS światła długie vs ligchtbar A amperomierz podłączałeś? ![]() Nie twierdzę że diody 3W są złe, ale jak się człowiek wczyta w parametry techniczne diód a nie marketingową papkę, to można znaleźć ciekawy wykres o żywotności diody w funkcji prądu zasilania. Te pracujące na maxa, umierają młodo. Pewnie tak zaraz po upływie gwarancji ![]() A te co działają długo, mają po prostu zasilanie sporo poniżej mocy nominalnej (podawanej jako moc lampy). |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
