Dzisiaj jest wt kwie 23, 2024 10:53 pm
Post: wt lis 29, 2016 11:08 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Cabrio jlx
Cześć,
W mojej vitce wskaźnik paliwa cały czas pokazuje full ,czasami minimalnie się ruszy ale to może milimetr. Auto miało małego dzwona i wywaliło air bagi wszystko już jest poskładane do kupy lecz nie zmieniłem jeszcze sensora/sterownika od poduszek i poduchy nie są podłączone wtyczkami . Ma to jakiś wpływ ? Bezpieczniki wszystkie ok ,wiązka wydaje się być też ok . Wcześniej przed uderzeniem mam zapewnienie ,że było ok
Post: wt lis 29, 2016 4:52 pm
Czujnik poziomu (albo kabelek po drodze) ma zwarcie do masy
Post: wt lis 29, 2016 5:48 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Cabrio jlx
Masz na myśli pływak w zbiorniku ?
Post: śr lis 30, 2016 11:59 am
Pływak to pływak (w sumie też mógł się zaciąć w pozycji max).
Piszę o czujniku.
Post: śr lis 30, 2016 2:38 pm
Silnik: RF 2.0 dti (Mazda)
Model: Vitara 5d
Też bym chciał zawsze mieć full :mrgreen:
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Yamaha tt600r tak dla odmiany 8)
Post: pt gru 02, 2016 10:47 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Cabrio jlx
Dzięki ,jutro będę rozgrzebywać o co tam chodzi dam znać o efektach.
Taaa... też myślałem,że moja vitka nic nie pali :D aż do czasu gdy się zatrzymała . A tak mówię ... ten samochód nic nie pali
