| Rodzaje żarówek Vitara Grand Vitara http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=17411 |
| Autor: | RobsonA [ pt lut 24, 2017 8:43 am ] |
| Tytuł: | Rodzaje żarówek Vitara Grand Vitara |
Pomyślałem że może się przydać Suzuki Vitara • Światła pozycyjne przód: w5W • Światła pozycyjne tył: p21/5W • Świtała krótkie: H4 • Światła drogowe: H4 • Kierunkowskazy przednie: PY21W • Kierunkowskazy tylne: P21W • Kierunkowskazy boczne: W5W • Światła cofania: P21W • Światła stopu: P21/5W • Światła przeciwmgielne przednie: H3 • Światła przeciwmgielne tylne: P21W • Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W • Suzuki Grand Vitara I • Światła pozycyjne przód: W5W • Światła pozycyjne tył: P21/5W • Świtała krótkie: H4 • Światła drogowe: H4 • Kierunkowskazy przednie: P21W • Kierunkowskazy tylne: P21W • Kierunkowskazy boczne: W5W • Światła cofania: P21W • Światła stopu: P21W/5W • Światła przeciwmgielne przednie: H3 • Światła przeciwmgielne tylne: P21W • Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W |
| Autor: | bmariusz [ wt paź 24, 2017 9:28 am ] |
| Tytuł: | Re: Rodzaje żarówek Vitara Grand Vitara |
Dobre zestawienie. Czy ktoś może to jeszcze uzupełnić o: - podświetlenie zegarów - tu chyba T5 lub T10? - podświetlenie konsoli ogrzewania - ? - oświetlenie kabiny - C5W, 31mm? - inne?? Czeka mnie hurtowa wymiana, bo połowa nie świeci. Wolałbym najpierw je kupić, a dopiero potem brać się za rozkręcanie... |
| Autor: | lysacz88 [ czw lis 09, 2017 5:36 pm ] |
Mam GV I z 99r i według katalogu z tyłu powinienem mieć właśnie P21/5W a jednak mam W21/5W - to są światła stop/pozycja i kierunek tez jest takiej samej konstrukcji tylko z jednym włóknem. Jeżeli chodzi o podświetlenie zegarów to wstawiałem taką standardową jak do świateł pozycyjnych 5W, a podświetlenie ikon w zegarze to te małe 1.2W. W podświetleniu suwaków jest jedna żarówka 1.2W ale z długimi wąsami. W popielniczce i gnieżdzie zapalniczki zwykła 1.2W. |
| Autor: | bmariusz [ pt lis 10, 2017 5:41 pm ] |
A jak się dobrałeś do tych zegarów? Ja zdjąłem plastiki, odkręciłem zegary, ale nie mogę ich wysunąć bardziej niż 2-3cm, bo trzyma je linka prędkościomierza. Odkręciłem głośnik, w nadziei, że przez ten otwór ją odłączę, ale nie udało mi się. Kolejne pytania: wiesz, jak się dostać do żarówek od suwaków nawiewu i zapalniczki? Od tych przełączników kierunku nawiewu znalazłem, ale gdzie reszta? I którędy idzie wiązka od tylnego lewego przeciwmgielnego, bo nie mam tam zasilania? Sorry, że tyle pytań, ale nigdy nie robiłem niczego przy samochodach i nagle mi się zachciało... |
| Autor: | bmariusz [ sob lis 18, 2017 5:38 pm ] |
Udało się w końcu odłączyć linkę prędkościomierza. Wstawiłem W5W LED i trochę dają po oczach, ale można się przyzwyczaić. Może znajdę jakiś sposób, żeby je przyciemnić. Ikony podświetlane są przez R5/T5. Zrobiło się ciemno i nie udało mi się znaleźć żarówki od suwaków i od zapalniczki, ale to już drobiazg. |
