| sterownik Vitara 1,6 16v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=18039 |
| Autor: | neszer [ czw sie 10, 2017 10:54 am ] |
| Tytuł: | sterownik Vitara 1,6 16v |
Panowie czy jest jakaś opcja zamiany sterownika na inny? Mam 33920-59B80 i niestety nigdzie nie można go dostać... Jest problem z kątem wyprzedzenia zapłonu i wychodzi na to że problem jest właśnie ze sterownikiem... Sa inne ale czy są wymienne? mój to automat...VINu niestety nie posiadam bo silnik z innej vitary... |
| Autor: | Jarek91 [ pt sie 18, 2017 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: sterownik Vitara 1,6 16v |
Te sterowniki są proste i jest kilku specjalistów od napraw gdzieś miałem namiary na faceta postaram się znaleźć ... Wysłałem swój i po naprawie śmiga aż miło |
| Autor: | neszer [ pn wrz 04, 2017 8:25 am ] |
Jarek91 pisze: Te sterowniki są proste i jest kilku specjalistów od napraw gdzieś miałem namiary na faceta postaram się znaleźć ... Wysłałem swój i po naprawie śmiga aż miło teoretycznie tak, też do jednego wysłałem, sprawdził i powiedział że wszystko jest OK ale komputer diagnostyczny ewidentnie wskazuje problem z kątem wyprzedzenia zapłonu a u fachowca było dobrze...a znalezć taki o tych samych numerach jest ciężko.. |
| Autor: | kostuch [ pn wrz 04, 2017 8:42 am ] |
neszer pisze: Jarek91 pisze: Te sterowniki są proste i jest kilku specjalistów od napraw gdzieś miałem namiary na faceta postaram się znaleźć ... Wysłałem swój i po naprawie śmiga aż miło teoretycznie tak, też do jednego wysłałem, sprawdził i powiedział że wszystko jest OK ale komputer diagnostyczny ewidentnie wskazuje problem z kątem wyprzedzenia zapłonu a u fachowca było dobrze...a znalezć taki o tych samych numerach jest ciężko.. To ciekawe co piszesz, bo nie ma kodu błędu związanego z kątem wyprzedzenia zapłonu. Kąt może być prawidłowy lub nie - wtedy go regulujesz aparatem zapłonowym. Komputer go modyfikuje oczywiście, ale nie testuje w żaden sposób. Chyba że masz co innego na myśli? |
