| 1.6 8v - pomoc przy zapłonie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=18894 |
| Autor: | szpadel [ pn maja 14, 2018 1:26 pm ] |
| Tytuł: | 1.6 8v - pomoc przy zapłonie |
Vitara 1.6 8v G16A Pomóżcie, bo zgłupiałem. Poskładałem silnik (panewki, UPG), rozpięty więc był całkiem. Po złożeniu ustawiłem: - rozrząd na oba znaki - po ustawieniu obu na „zero”, pierwszy tłok jest w górze - ustawiłem palec rozdzielacza na 1 tłok Nie zapalił, przekręciłem palec o 180 stopni (pełny obrót) – nie zapalił, ale kichnął. Przekręciłem palec o 90 stopni (pół obrotu). Zapalił. Dziś chciałem ustawić zapłon wg zaleceń producenta. Nie miałem strobo, więc chciałem wstępnie na strzał na pierwszym cylindrze. Ustawiłem wszystko na znaki, zdejmuje kopułkę aparatu zapłonowego – palec jest na 4 cylindrze. Przesunąłem o 90 stopni – strzału nie ma. Wróciłem do starego ustawienia – nie odpala. Jak ustawić to od zera (inaczej niż to robię, czyli na rozrząd i pierwszy tłok w górze)? Mogłem coś popieprzyć przy składaniu i zakładaniu rozrządu (górny znak się zgadza, dolny się zgadza, tłok jest w górze)? a jak go już odpalę, pytanie dodatkowe - które piny zewrzeć w G16A przy regulacji zapłonu? Na mojej naklejce pod maską jest tylko info o kącie wyprzedzenia. |
| Autor: | szpadel [ pn maja 21, 2018 10:11 am ] |
| Tytuł: | Re: 1.6 8v - pomoc przy zapłonie |
to tak dla potomnych, żeby się nie motali jak ja - zapłon ustawia się na 4 cylindrze |
| Autor: | Kiler96zsd [ pt lip 23, 2021 1:16 pm ] |
mozesz opisać co jak? |
| Autor: | Kiler96zsd [ czw lip 29, 2021 10:03 am ] |
moze masz sytuacje jak u mnie |
