| Centralny zamek wariuje. Gdzie szukać przyczyny ? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=19418 |
| Autor: | rebarbar [ czw sty 17, 2019 9:25 am ] |
| Tytuł: | Centralny zamek wariuje. Gdzie szukać przyczyny ? |
Witam Kolegów. Mam problem z centralnym zamkiem. Często w czasie jazdy i czasami na wyłączonym silniku centralny zamek otwiera sobie i zamyka zamki i tak napier... przez jakiś czas cyk cyk. Jak włączę tylną wycieraczkę lub nacisnę hamulec to przestaje i potem znowu to samo. Dodatkowo podczas tego cykania zamka nie ma dźwięku w radiu. Co może być nie tak ? Bezpieczniki sprawdziłem tylko nie jestem pewien czy był tam też od centralnego może jest w innym miejscu niż wszystkie. Gdzie szukać żeby to nareperować Panowie ?Przyznam że trochę mnie to wkurwia ; ) |
| Autor: | danthe [ czw sty 17, 2019 1:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Centralny zamek wariuje. Gdzie szukać przyczyny ? |
Wpływ świateł stop i tylna wycieraczka sugeruje problem w tylnej części wiązki. Ale zacząłbym od sprawdzenia modułu w drzwiach kierowcy. Tego z przyciskami sterowania szybami i zamkiem centralnym (przynajmniej taki jest w wersji 3D). U mnie ścieżki na płytce były skorodowane i powstały zimne luty. |
| Autor: | Marek81 [ czw sie 29, 2019 9:37 am ] |
Hey. Również mam problem z centralnym zamkiem, a dokładnie w 1,6 16V z elektrycznymi szybami. Problem objawia się rym, że zamykam auto a po jakimś czasie samo się otwiera. Nie wiem dokładnie ile potrzeba na to czasu bo zaobserwowałem to w sytuacji: zostawiam auto zamknięte przed pracą, a po pracy otwarte. Pewnego zimnego ranka auto od razu się otwierało nim kluczy zdążył wrócić do położenia neutralnego. Nie mam sterowania pilotem, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Druga sprawa to sposób sterowania centralnym zamkiem, w vitarze steruje „masą”? Jak tak to może gdzieś się przetarła na przejściu wiązki z drzwi do auta? Czy czujniki otwarcia drzwi mają jakiś wpływ na centralny zamek (w volvo centralny się nie zamknął gdy ta krańcówka nie stykała), bo lampka w suficie nie zapala się przy otwarciu drzwi. Moduł sterujący znajduje się w drzwiach kierowcy? Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | Liban [ wt lis 26, 2019 9:43 am ] |
U mnie od jakiegoś czasu centralny w longu nie zamyka za pierwszym razem z pilota bagażnika, po rozebraniu serwa nie znalazłem uszkodzeń ale podjeżdżam że mogło przeskoczyć koło zębate i potrzebuje teraz 2 cykli by dociągnąć cięgno, czy ktoś się z tym spotkał ? |
