Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:35 am
Post: czw paź 31, 2013 9:26 pm
Dzisiaj jadąc Vitarką zaczęło trochę padać to włączyłem wycieraczki i okazało się, że nie działają na pierwszym biegu ( czasówce ) oraz gdy naciskam dźwignie w dół - powinny się włączyć raz i wyłączyć, a one nic.. Tak samo gdy włączę spryskiwacze, płyn na szybę leci, a wycieraczki nie działają.. Co może być przyczyną ?? na 2 i 3 biegu działają normalnie
Post: sob lis 22, 2014 1:08 pm
Witam,
Żeby nie zakładać nowego wątku podłączam się do tematu przedmówcy, mam dokładnie takie same objawy, może ktoś już to przerabiał i wie co się stało i czy w warunkach domowych można coś z tym zrobić.
Z góry dzięki za pomoc,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: ndz lis 23, 2014 11:24 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
w vitarach wszystkie przełączniki są rozbieralne i kombinatorskimi metodami naprawialne, ja miałem problem a kierunkami , troszkę napawałem cyną i działa, przy rozbiórce uwaga na sprężynki i inne blaszki ,kulki.Ale zanim zabierzecie się za rozbiórkę to zacznijcie próby przy kostkach .
Post: ndz lis 23, 2014 2:29 pm
Mhm, czyli winny jest przełącznik zespolony, dobrze rozumiem? Dodam, że wciskając w dół wajchę słychać kliknięcie, tak jak by przekaźnik działał, tylko zero reakcji, natomiast to co zaobserwowałem, to jak z 2 lub 3 biegu (w ciągu pracy wycieraczek) przełączamy na 0 to wycieraczki wracaja na swoje miejsce, ale jak już z 2 lub 3 biegu przełączymy na 1, ten czasowy, to zatrzymują się w tym miejscu w którym aktualnie są. To co, przełącznik, może ktoś to potwierdzić?
Z góry dzięki,
Post: pt gru 12, 2014 9:46 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Witam,
Podłączę się pod temat - u mnie podobne objawy nastąpiły po wymianie w moim longu całego zespołu przełączników.
Nie działają - wycieraczki przy uruchomieniu spryskiwaczy (płyn leci), czasowe uruchamianie wycieraczek.
Różnica taka że w longu mam 1,6 16V a przełącznik był od blaszanki 1,6 8V - przełącznik na 100% sprawny.
Przyglądałem się pinom i przewodom wszystkie są w takich samych kolorach ilości i portach wtyczki jak w moim starym przełączniku.
Czy ktoś zna rozwiązanie problemu jak to naprawić?
pozdrawiam
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: czw lut 14, 2019 12:50 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
temat w górę,
U mnie pojawił się problem że wycieraczki raz przestały działać całkowicie. Na drugi dzień ruszyły ale nie działają na najszybszym biegu, natomiast na pozostałych działają dość leniwie, czasami przycinają się.
Przy okazji zauważyłem spory luz na osi lewej wycieraczki, zimową porą trochę w lasach bywałem i dwa razy nadmiar śniegu zatrzymał wycieraczki w miejscu jak czapa śniegu spadła z gałęzi.
Jak to sprawdzić? Jak najprościej potwierdzić /wykluczyć włącznik lub zmęczony silnik?
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
