| Oświetlenie nie gaśnie po zamknięciu drzwi http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=19453 |
| Autor: | SucukiGitara [ śr lut 06, 2019 2:49 pm ] |
| Tytuł: | Oświetlenie nie gaśnie po zamknięciu drzwi |
Pacjent Suzuki GV I 2004r Problem pojawił się przy wymianie żarówki w podsufituwce gdy wymieniłem żarówkę zrobiłem zwarcie i spalił się bezpiecznik, wymieniłem go na nowy i teraz lampka wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi trzeba ją przesunąć na pozycję off żeby całkowicie ja wyłączyć. Gdzie szukać przyczyny |
| Autor: | KrystianT [ śr lut 06, 2019 7:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Oświetlenie nie gaśnie po zamknięciu drzwi |
Zanim padł bezpiecznik "zespawały" się styki w wyłączniku drzwiowym? Jak miałeś otwarte drzwi gdy zrobiło się zawarcie to od tego zacząłbym szukanie... |
| Autor: | SucukiGitara [ śr lut 06, 2019 8:46 pm ] |
KrystianT pisze: Zanim padł bezpiecznik "zespawały" się styki w wyłączniku drzwiowym? Jak miałeś otwarte drzwi gdy zrobiło się zawarcie to od tego zacząłbym szukanie... Sprawdzone wszystko si... Na liczniku gaśnie kontrolka zamkniętych drzwi. Ktoś miał taki problem ale w gv 2 i pisali coś o module bsm że spalił się jakiś tranzystor w module, szukałem ale nie mogę go znaleźć. |
| Autor: | bartekbp01 [ czw lut 07, 2019 9:25 pm ] |
W GV1 nie ma Bsi, ogólnie z tymi lampkami i drzwiami to jakaś czarna magia, u mnie po zawarciu w lampce sufitowej( ujowe diody Hehe) mam taki efekt że jak otwieram drzwi kierowcy to centralną lampką się nie zaswieca za to ta w bagażniku już tak, reszta drzwi działa normalnie. Co ciekawe jak otworzę te drzwi kierowcy to pika, czyli jakby wszystko było Ok, magia.... Wysłane z mojego HTC Desire 10 lifestyle przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | danthe [ czw lut 07, 2019 9:56 pm ] |
Zrobiłeś zwarcie wiec pewnie gdzieś się przetopiła izolacja i zwiera do masy. A te lampki są sterowane masą. |
| Autor: | SucukiGitara [ ndz lut 10, 2019 7:27 pm ] |
No i teraz najlepsze jest to znaleźć w tym wszystkim, mi ani bagażnika nie świeci po otwarciu drzwi ani środkowa trzeba ręcznie teraz zapalac ehh |
| Autor: | danthe [ pn lut 11, 2019 2:48 pm ] |
Skoro ręcznie działa to ewidentnie problem masy z wyłączników w drzwiach... Powodzenia w poszukiwaniach. Nie będzie łatwo. Ja się u mnie poddałem i mam ręcznie zapalane |
| Autor: | Mateusz [ pn lut 11, 2019 4:15 pm ] |
danthe pisze: ...to ewidentnie problem masy z wyłączników w drzwiach... Powodzenia w poszukiwaniach. Nie będzie łatwo... Czasami łatwiej zrobić od nowa niż szukać. Ja bym podłączył krańcówki z drzwi bezpośrednio do lampki, jeśli wtedy potwierdzi się teoria o uszkodzonej masie między krańcówką a lampką to łatwiej będzie puścić nowy przewód niż szukać uszkodzenia w starym. Jednak jeśli nie działa żadna krańcówka, to szukałbym przyczyny bliżej lampki, tam gdzie masy z krańcówek są już wspólne na jednym przewodzie. Najpierw obejrzyj dokładnie styki w przełączniku lampki, przy okazji je wyczyść, może zdemontuj lampkę i sprawdź na krótko z 12V czy w obu pozycjach (ON i DOOR) działa - wyeliminujesz lampkę jako sprawce. Następnie skupiłbym się na wspólnym przewodzie masowym pod podsufitką - zwłaszcza na stykach w kostkach/wtyczkach. |
