Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 1:41 am
Post: pt gru 18, 2020 5:05 pm
Witam założyłem do swojej GV I swiatla dzienne zamiast kierunków, kupione na all.Niby wszystko hula, ale pojawił się problem po załączeniu przednich halogenow włączają się pozycyjne które wyłączają dzienne w kierunkach.na kablach od halogenow prądu brak albo świecą się cały czas po podłączeniu do długich.Na kostce od świateł w 3 kablach prad cały czas.Brak tylnego przeciwmgielnego. Wcześniej wszystko było ok.czy to wina tego zestawu ?który się podpina w miejsce oryginalnych kierunków i wpina w kabel pozycyjnych.
Post: sob gru 19, 2020 12:52 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Nie wiem jak w GV, ale podejrzewam, że tak jak w Vitarze. Do świateł "+" jest jeden na stałe, a "-" przez przełączniki krótkie/długie, a światła dzienne pewnie dostosowane do sterowania plusem, jak ma większość aut... Ja u siebie przerobiłem światła dokładając przekaźniki - czyli to, co szło do świateł idzie na przekaźniki, a te dają plus na krótkie i długie.
Long 2.0 v6 96r
Post: sob gru 19, 2020 6:09 am
Zastanawiam się żeby to wywalić.Wcześniej miałem swiatla dzienne w zderzaku i wszystko było ok.Te pewnie za dużo ingeruja w instalację.
Post: ndz gru 20, 2020 12:33 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
To jak miałeś wcześniej, że działało? Jeśli działało, to wymiana jednych dziennych na inne nie powinno nic zepsuć...
Światła dzienne mają masę (-), zasilanie po stacyjce (+) i wykrywanie włączenia świateł (+) po włączeniu świateł powodujący wyłączenie dziennych. I właśnie ten plus po włączeniu świateł jest problemem, bo plus jest na światłach na stałe...
kipulo pisze:
Jak do kostki jest podłączona żarówka to normalne - do wspólnego styku jest podany stale plus, a na pozostałych masz, bo przechodzi przez włókna żarówki.
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz gru 20, 2020 9:46 pm
Wcześniej przed remontem blacharki miałem w zderzaki zamiast przecwmgielnych dzienne. Na zestawie że sklepu .A na instalacji przeciwmgielnych były halogeny na orurowanie i było ok.
Post: ndz gru 20, 2020 9:50 pm
Teraz wstawiłem zamiast kierunków dzienne i zaczęły się problemy nie wiem dlaczego, gdy włączam halogeny dzienne się wyłączają a świecą postojowki.halogeny po podlaczeniu pod kable fabrycznych nie świecą ale jak wezmę prad z długich świecą non stop
Post: pn gru 21, 2020 9:39 am
"Halogeny" - chodzi o przeciwmgłowe?
Te często w instalacji są zrobione tak aby świecily z pozycyjnymi.
A z kolei dzienne monitorują pozycyjne. Jeśli pozycyjne się zapalą to dzienne gasną.
Jeśli jesli bierzesz "+" z długich i łączysz do masy to będą się świeciły non stop. Już powyżej napisali, że w vitarach jest stały plus na światłach i sa one sterowane masą.
Post: pn gru 21, 2020 10:44 am
W krótkiej J 20 A jak miałem wcześniej miałem podłączone po przekaźniku na przełączniku tico i działały mi z dlugimi.ale tam nie zakładałem dziennych.W gv założyłem dzienne tylko dlatego że jest ciężki dostęp właśnie do postojowych a klika razy niebiescy się czepiali
Post: pn gru 21, 2020 10:47 am
Tu coś nie pyka bo jak zapalam przelacznikiem oryginalnym halogeny to dzienne gasną a zapalają się postojowki.a halogeny nie pala sie wcale
Post: pn gru 21, 2020 2:40 pm
Nikt raczej nie pomoże w analizie samodzielnej przeróbki :)
Chyba, że namalujesz schemat tego co wykonałeś to wtedy spece od elektryczności może zerkną.
Najlepiej jak byś naniósł to na schemat instalacji GV.
Post: pn gru 21, 2020 5:47 pm
Sprawa się rozwiązała. Dzienne wymontowalem i jakoś wszystko wróciło do normy.Halogeny podłączyłem pi instalację orginalne i działają po oryginalnym włączniku. Ale po podpięcieu się pod długie jest problem bo świecą cały czas
