Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:27 am
Post: ndz lip 26, 2015 4:17 pm
Witam wszystkich.Dzisiaj w mojej vitarze 98r. 1.6 8v przestały nagle działać kierunkowskazy i światła awaryjne.Przy załączeniu awaryjnych przerywacz raz lekko cyknie i na tym koniec,przy włączaniu kierunkowskazów w ogóle go nie słychać . Czy może to być wina przerywacza i czy ewentualnie można go zastąpić jakimś innym np. z fiata seicento,punto itp? Ma ktoś może schemat instalacji kierunkowskazów i czy bezpieczniki są osobne do lewego,prawego kierunkowskazu i osobny do awaryjnych bo niby sprawdziłem te pod kierownicą i maską ,są ok. ale może są gdzieś jeszcze schowane.Z góry dziękuję za odpowiedż.
Post: ndz lip 26, 2015 5:57 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
przerywacz, albo pająk
Post: pn lip 27, 2015 5:50 pm
Ok. Przerywacz wymieniony na inny,z opla i dalej to samo czyli nic :( .N żółtym przewodzie po załączeniu awaryjnych bądż kierunkowskazu pojawia się plus a na zielonym i czarnym masa. przy szybkim zwarciu żółtego z zielonym zaświecają się wszystkie kierunki. Jeszcze jedno przy wkładaniu kostki do przerywacza słychać pyknięcie cewki więc przerywacz jest ok.Instalacja wydaje mi się , że też skoro przy mostkowaniu przewodów zaświecają się kierunki.Jak sprawdzić wyłącznik zespolony kierunkowskazów,czy da się go naprawić i gdzie ewentualnie można kupić nowy?
Post: pn lip 27, 2015 7:36 pm
Może ktoś wie co ma przychodzić na poszczególne piny przerywacza i czy na którymś ma być stały plus?
Post: wt lip 28, 2015 5:56 pm
Problem rozwiązany :D .To jednak przerywacz,w sklepie dobrali mi po numerze oryginału i jest wszystko ok.
Post: wt kwie 03, 2018 1:09 pm
Odgrzeję kotleta -czy mógłby mi ktoś z kolegów pomóc i podać nr fabryczny przekaźnika -u mnie jest wytarty i ciężko dobrać bo wyskakują w sklepie same 4 wtyczkowe. Początek to 38610-85... Z góry dzięki. Pozdr!
Blaszanka 1.6 16v(95r).
Post: pn cze 01, 2020 10:09 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Odkopię - czy brak kierunkowskazow (awaryjne są) to wina pająka czy czegoś w elektryce?
