| [XL7] Migajacy zegar i nie dzialajce przyciski http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=20749 |
| Autor: | DewREW [ pn cze 13, 2022 12:05 pm ] |
| Tytuł: | [XL7] Migajacy zegar i nie dzialajce przyciski |
Witam, W mojej XL7 wersja USA miga zegar i nie dzialaja przyciski ustawiania godziny. https://youtube.com/shorts/yVRbM6Mv34c?feature=share Dziala tylko ten od przelaczania miedzy temp. a zegarem. Wyczytalem na forach amerykanskich ze to oznacza iż wszedł w tryb awaryjny z powodu jakiegos błedu - jakiego nie wiem. Temperatura mierzona jest poprawnie, świadczyłoby o tym to , że po odpięciu czujnika temperatury z przodu samochodu, temperatura na zegarze zmienia się na wartość ujemną. Ale zegar dalej jest 'zablokowany'. Na forach USA pisza tez cos o airbagu, sensorach pasażera.. https://testing-public.carmd.com/Tsb/Do ... 2%2012144R https://www.suzuki-forums.com/threads/f ... ost-154466 "the service manual the flashing clock indicates that the BCM (body control module) is telling you that there is an error code stored. You have to ground a service wire to check it and clear it." Czy ktoś potrafi to zdiagnozować? |
